нужна помощь по Geeetech Rostock 301
hatabko
Сообщение hatabko »
Описание станка, основные характеристики:Geeetech Rostock 301 mix color 3D printer, Print technology: FDM
https://www.geeetech.com/geeetech-rosto ... -1008.html
Рабочее поле:Build volume: cylindrical, D: 170mm, H: 230mm
Чертежи, фото, видео станка:
Вопросы:
первый вопрос, никак не могу откалибровать стол - постоянно какаято из 3х точек или выше или ниже, или центр ниже-выше...делаю всё по инструкции производителя...
второй вопрос, при печати бывают резкие рывки, какбудто или ремень проскакивает или прокручивает вал в движке, делал натяжку ремней сильную - движки клинит...что может быть?
третий вопрос, позиция уходит на одном приводе. что ковырять двигатель или драйвер?
hatabko
Re: нужна помощь по Geeetech Rostock 301
Сообщение hatabko »
на табло и в программе показывает нужные температур...меряю пирометром - они ровно в 2 раза меньше...где и как это можно исправить?
elarm
Сообщение elarm »
У меня другая беда с этим принтером. До печати так и не дошло. При движении вверх по направляющим, моторам не хватает мощности. Пропускают шаги. Не получается его толком настроить. Пока стоит. Украшает помещение своим стрёмным дизайном.
elarm
Сообщение elarm »
Мощность моторов поднял, увеличив напряжение на драйверах. Пропуск шагов стал реже (но не пропал совсем). Сразу обнаружилась другая проблема -- ось экструдера отклонена от вертикали на 5 градусов, а это уже никак не лечится. Диагональные тяги не регулируются по длине. Торцы с шаровыми опорами просто вставлены на клей.
Дальше. При движении по осям X и Y параллельность столу не настроить, ибо движение идёт по дуге. Выравнивать стол тремя винтами бесполезно. Чтобы экструдер при такой траектории не царапал стол рекомендуется его выгнуть блюдцем на наковальне. А именно, -- при движении по X или Y экструдер плавно снижается к центру и плавно поднимается к периферии. Похоже, что данная концепция 3D печати порочна в принципе. Малейший пропуск шагов по любой из осей фатален и никак не устраняется.
Решение проблемы. Принтер разбирается на комплектующие и заказывается другой, традиционный -- портального типа. ИЛИ -- из комплектующих можно собрать уже свой более адекватный принтер.
