Страница 1 из 1
Свершилось! Я сотворил станок.
Добавлено: 08 дек 2016, 18:32
Yri7
Re: Свершилось! Я сотворил станок.
Добавлено: 08 дек 2016, 21:55
Поздравляю с рождением первенца! Дай бог, чтоб не последний
Добавлено: 09 дек 2016, 00:25
George164
Yri7 писал(а):Даже эскизы не рисовал
Ну как так можно?
А что за станок? Назначение? Рабочее поле? У него же очень немного по Х получается при очень больших габаритах.
Добавлено: 09 дек 2016, 15:56
Yri7
George164 писал(а): У него же очень немного по Х получается при очень больших габаритах.
Все верно. И не только по Х. По оси Y я тоже что называется "пролетел". Я неправильно взял в расчеты ширину станка и ось Y у меня тоже получилась зауженной. Реально рабочее поле получилось 300x400. Ошибку понял в процессе работы и даже хотел еще по бокам приварить квадратные трубы но потом передумал. Пусть уж остается таким. Станок будет чисто хобийным и рабочего поля мне пока хватит а там если зуд станкостроительства не пропадет в будущих моделях ошибки исправлю.
Добавлено: 09 дек 2016, 16:03
Yri7
Trudogolik писал(а):Поздравляю с рождением первенца! Дай бог, чтоб не последний
Спасибо!
Но сначало надо этот станок до ума довести, что бы проект был завершенным В ближайшее время планирую установить концевики. Да и вообще надо будет со временем заменить самодельные опоры на заводские.
Добавлено: 18 дек 2016, 16:41
Yri7
Сегодня погонял станок на исполнение программы и настройке точности, минут сорок. Все шло хорошо, но заметил что двигатели были умеренно теплые градусов 40 а вот драйверы оказались очень горячими, особенно по оси Х. Подскажите пожалуйста Это нормально? И вообще какова должна быть температура?
Добавлено: 18 дек 2016, 22:49
Sulfur
Yri7
Если знать модель драйверов, то ответ можно получить гораздо быстрее.
Добавлено: 19 дек 2016, 09:51
Yri7
Sulfur писал(а):Yri7
Драйвер у меня TB6600-1
Скачать файл tb6600-1_Purelogic.pdf (3.45 MB) брал в комплекте с контроллером на алиэкспресс. Перед подключением выставил ток подстроечным резистором на 3А (примерно) т.к. двигатели у меня 3х амперные. Вчера специально снял один драйвер окрутил радиатор, термопаста есть. Думаю поставить вентилятор. Но почему так греется?
Добавлено: 19 дек 2016, 13:53
barnaul
Yri7 писал(а):Но почему так греется?
блок питания какой, на сколько вольт ?
Добавлено: 19 дек 2016, 14:05
Yri7
Импульсный, S-250-24 24v 14.6a.
Добавлено: 19 дек 2016, 17:28
barnaul
Yri7 писал(а):Импульсный, S-250-24 24v 14.6a.
ну вероятнее всего трайберы работают на пределе, как никак ток ты поставил 3А, пробуй пошагово, начни к примеру с 1,5А
Добавлено: 19 дек 2016, 17:31
Sulfur
Yri7, попробуйте с Маче изменить полярность сигнала Step. У этих драйверов не все в порядке с режимом удержания.
Добавлено: 19 дек 2016, 19:02
Yri7
Sulfur писал(а):Yri7, попробуйте с Маче изменить полярность сигнала Step. У этих драйверов не все в порядке с режимом удержания.
Спасибо, попробую вот только пока не совсем понял как это сделать. Я вот порассуждал на досуге и пришла в голову такая мысль. А не может ли влиять на нагрев драйвера выбор микрошага. Хочу попробовать изменить микрошаг 1:16 (стояло по умолчанию) на 1:4. Как вы считаете это может влиять на нагрев?
Добавлено: 20 дек 2016, 09:52
aach
Yri7, а как работает светодиод WORK в контроллере, когда есть СТЕП на входе контроллера - он светится, а когда нет СТЕП он должен быть погашен, так у Вас?
Полярность в Маче меняется в настройках пинов путем изменения АктивногоНизкого на АктивныйВысокий сигнала СТЕП или наоборот.
Добавлено: 20 дек 2016, 17:49
Yri7
aach писал(а):Yri7, а как работает светодиод WORK в контроллере, когда есть СТЕП на входе контроллера - он светится, а когда нет СТЕП он должен быть погашен, так у Вас?
Да, и у меня так же. При движении оси на соответствующем драйвере моргает диод, при остановке гаснет. Если я правильно понял настройки по степу меняются здесь
barnaul писал(а):ну вероятнее всего трайберы работают на пределе, как никак ток ты поставил 3А, пробуй пошагово, начни к примеру с 1,5А
Попробую уменьшить, но у меня двигатели 3х амперные, это не повлияет на стабильность работы станка?
Сегодня обстоятельства не дают заняться станком. Завтра поэкперементирую с током и настройкой матча и отпишусь о результатах.
Добавлено: 20 дек 2016, 18:34
aach
Yri7 писал(а):Да, и у меня так же. При движении оси на соответствующем драйвере моргает диод, при остановке гаснет. Если я правильно понял настройки по степу меняются здесь
Да, настройки меняются здесь. Если поменяете в колонке Dir - проинвертируется уровень и поменяется направление, если Step - проинвертируем импульсы. Но! Так как у Вас светодиод показывает правильную работу, то при инверсии импульсов, в паузе другой уровень входного сигнала контроллера будет держать светодиод оптопары в засвеченном состоянии и в паузе должен будет постоянно гореть светодиод WORK и контроллер в режим удержания с пониженным током переключаться не будет. К сожалению, я свой такой же контроллер буду проверять только через несколько дней. А так я бы пробовал снизить ток и посмотреть как устойчиво будет работать ШД. Ещё вот тут схема этого контроллера:
Если контроллер в удержание с понижением тока становится правильно, то на ноге :3 (TQ) микросхемы должен быть низкий уровень, и теоретически на контрольных площадках GND-TEST должно уменьшаться напряжение, но не уверен, а вот на токовых резисторах точно должно упасть.
Поэкспериментировать можно конечно, отпишитесь потом. Я свой контроллер поисследую и потом тоже отпишусь.
В мануале от Пуриков - 70 градусов нагрев возможен!?
Добавлено: 20 дек 2016, 18:57
barnaul
Yri7 писал(а):Попробую уменьшить, но у меня двигатели 3х амперные, это не повлияет на стабильность работы станка?
ну конечно возможности понизятся, имелось ввиду пробoвать постепенно повышая , у меня к примеру есть моторы на 3А , а на треибере стоит 2,5А и всё работает
П.С, покупал как то несколько подобных драйверов, один был уже дефект, два работают по сей день ,другой при таких же установках греется как утюг (лежит на запчасти)
Добавлено: 20 дек 2016, 19:10
Yri7
Анатолий, за схемку спасибо, на досуге по изучаю. Но скажу по секрету мои познания в радиотехнике находятся на самом примитивном уровне
Добавлено: 20 дек 2016, 19:16
aach
Yri7 писал(а):Но скажу по секрету мои познания в радиотехнике находятся на самом примитивном уровне
Ничего, как-нибудь. На то и форум.
Добавлено: 22 дек 2016, 10:25
Yri7
Сегодня смог погонять станок в обеденное время. Уменьшил на всех драйверах потенциометры на 2.2 А. Изменил полярность сигнала Step. Изменил работу двигателей на 1\8 шага. Гонял станок около часа. Результат более чем удовлетворительный! Разница в нагреве значительная. Палец спокойно терпит нагрев радиаторов. Я сказал бы даже что они скорее сильно теплые, чем горячии. Единственный минус из произведенных изменений звук издаваемый двигателями не такой красивый как раньше. Раньше они "пели". Сейчас стал более резкий, и стал этот звук отдаваться резонансом на конструкцию.
Добавлено: 22 дек 2016, 11:29
aach
Отлично! Юрий, меня интересует, после изменения полярности сигнала Step, изменилась ли логика работы светодиода WORK?
Всё же я предлагаю ещё проверку. Всё оставить как Вы изменили, а полярность сигнала Step вернуть как было и послушать какой будет звук двигателя.
Добавлено: 22 дек 2016, 16:20
Yri7
Да я поигрался с настройками. Сигнальный диод своего значения не меняет при остановке гаснет при движении моргает.При включении колонки Step двигатели перестают вставать на удержание. А при отключении Dir координаты меняют свое значение. Звук свое значение как мне кажется слегка поменял, но это весьма условно. Если бы вы мне об этом не сказали я бы возможно бы и не обратил внимания.
Добавлено: 22 дек 2016, 17:16
aach
Yri7 писал(а):При включении колонки Step двигатели перестают вставать на удержание.
Это, как я понял, уже
при новых настройках? Это и предполагалось. И , естественно, это не правильно. Верните настройки Step как было (точнее выставьте те настройки, когда есть удержание). Странно только - при новых настройках при отсутствии удержания (когда нет СТЕП) светодиод должен светится, судя по схеме, а при наличии Степ должен моргать. А с предыдущими настройками СТЕП, он, как Вы писали, при удержании не светился, а при СТЕП моргал. И это правильно. Ну я не знаю как там у Вас с интерфейсной платой всё подключается. Сам-то светодиод пофиг, но он индицирует уровни, по которым можно судить о правильности работы. Собственно это уже не важно, снизили ток, снизился нагрев и хорошо. При 1/8 чуть грубее будет звук чем при 1/16. Но это для музыкального слуха
Добавлено: 22 дек 2016, 23:44
Sulfur
aach писал(а):При 1/8 чуть грубее будет звук чем при 1/16. Но это для музыкального слуха
Не только. Увеличение микрошага означает, что для того, что бы достичь такой же скорости, частота СТЕПов должна быть выше. Для данных драйверов это вероятно не актуально, т. к. оптроны на СТЕП работают до 10 МГц. Актуально для драйверо с оптонами PC817.
Но резонанс - это вообще-то зло. Т. к. в моменты резонанса можно поиметь пропуски шагов.
Основной принцип - больше микрошаг>"чище" звук>медленнее скорость>меньше резонансов.
К примеру, у меня на валах 1605 и движках 76мм\18кгс при микрошаге 16 максимальная скорость без пропусков - 1200мм\мин. Резонансы есть в районе скоростей 400-430 и 800-860. Питание драйверов - 24В. Поднятие напряжения позволит улучшить скоростные характеристики, но я не заморачиваюсь по этому поводу, т. к. для моих задач хватает. Большие скорости нужны большим станкам, и то для сокращения времени холостых переездов.
Добавлено: 25 дек 2016, 19:02
Sulfur
aach писал(а):
Sulfur писал(а): У этих драйверов не все в порядке с режимом удержания.
Здравствуйте.
Напишите, пожалуйста, что Вы конкретно имеете ввиду? Я сейчас разбираюсь с этим драйвером.
При неправильной полярности не становится в удержание с понижением тока - я понимаю.
Есть-ли ещё какие-то нюансы, на Ваш взгляд?
Выше Вы публиковали схему этого драйвера. Основываясь на логике её работы имеем следующее:
1. Оптроны 6N137, согласно даташиту, при отсутствии питания входного диода (низкий уровень на входе) на выходе (вывод №6) имеют высокий уровень.
2. Этот высокий уровень приходит на триггер Шмидта U5 (вывод №1).
3. Поскольку данный триггер имеет неинвертирующий выход, то высокий же уровень приходит на базу транзистора Q2.
4. Каскад на Q2 - ни что иное как обычный эмиттерный повторитель. Следовательно на эмиттере Q2 тоже имеем высокий уровень.
5. Далее, через цепочку триггеров этот уровень доходит до микросхемы драйвера на вывод TQ, который отвечает за режим удержания. Логика его работы: высокий уровень = полный ток, низкий уровень = удержание сниженным током.
Именно по этой причине драйвер не переходит в удержание, т. к. при отсутствии сигнала Step на выходе порта имеем низкий уровень. Самое простое решение - инвертировать сигнал Step в настройках программы управления станком.
Добавлено: 25 дек 2016, 22:23
aach
Sulfur, уважаемый, спасибо за ответ.
Логика работы схемы мне понятна, это не проблема. Немного поправлю.
1. Верно - входной светодиод не светится - на выходе "1" от подтяжки к питанию.
2.Не вопрос.
3.Вы ошибаетесь. Данный триггер имеет 6 элементов с инверсией, на базу приходит низкий уровень, транзистор заперт, светодиод WORK не светится т.к. на катоде "1" с триггера.
4.Не против - со сглаживанием на конденсаторе. Низкий уровень имеем.
5.После двух триггеров получаем "0" на входе TQ и удержание с понижением тока.
Поэтому если управляем драйвером от предварительной интерфейсной платы по схеме с общим + необходимы отрицательные (относительно +5В) управляющие импульсы. Далее долго писать просто так. Будет кому нужно можно "разжевать".
Меня интересовало совсем другое. Например переключение в режим удержания со снижением происходит с задержкой, примерно равной задержке в четырёх элементах триггера - какие-то наносекунды или десятки, не мешает-ли это работе, например при быстрой смене направлений движения? Возможно нужно ввести задержку, нужно-ли это? Пробовал ли кто или Вы поиграться с осциллятором? При уменьшении его резистора должна снизится частота и возможно частота ШИМ и как следствие нагрев двигателя.?
Перерисовав схему с платы я соображаю что там нарисовано, и зачем там стрелочки, квадратики, буковки...
Добавлено: 26 дек 2016, 17:07
Sulfur
aach
Пункт 3 - признаю, ошибся. В даташит микросхемы не смотрел, а на схеме не углядел инверсные входа.
aach писал(а): Например переключение в режим удержания со снижением происходит с задержкой, примерно равной задержке в четырёх элементах триггера - какие-то наносекунды или десятки, не мешает-ли это работе, например при быстрой смене направлений движения?
Основная задержка не в триггерах, а в RC-цепочке эмиттерного повторителя (Q2,C12,R8). Чем больше емкость С12, нем больше время перехода в режим удержания. Вот как раз этой емкостью и можно поиграться. Но без фанатизма. Уменьшать время я бы не советовал, т.к. драйвер слишком часто будет вставать в удержание. Но если безразмерно увеличить время, то имеем риск пробоя Q2 из за увеличения тока зарядки С12. Номинал R8 тоже нежелательно менять.
По частоте ШИМа. Больше вреда от нестабильной частоты ("гуляет") нежели от собственно частоты. На нормальных драйверах при включении двигателей их практически не слышно. С "гуляющим" ШИМом можно получить неслабый такой шум. Т. е. реально движки шумят, слышно невооруженным ухом. Пользовал четыре вида драйверов - TB6550, TB6600, FMD2740A и 2M542 (STM5045). Самый ужасный - ТВ6550 (синяя плата). В данный момент катаюсь на последних двух типах (4 оси), поскольку они из озвученных самые безпроблемные.
