www.cncmasterkit.ru • Просмотр темы - Наводки от силового кабеля шпинделя на концевики
Текущее время: 23 фев 2018, 11:20
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 6 ]
Сообщение #1  Добавлено: 03 ноя 2016, 02:24
Начну по порядку. Шпиндель с инвертором 1.5 кватт. stepmaster 2.5 драйверы лидщайн 2Д442 моторы 3 а. Концевики индукционные стандартные. Станок все нормально работает. Перемещения плавные, концевики задействованы на HOME. Когда их задействую еще на лимиты и подключаю кнопку Стоп, то при включенном шпинделе они начинаю произвольно срабатывать, то E-STOP сработает, то Limit. Заземление правильное везде. Кабель с проводами на датчики лежит вместе с силовым кабелем , идущем от инвертора до шпинделя, в кабель канале. На концевики, Драйверы, коммутационная плата драйверов имеют раздельное питание. ( раздельные блоки питания) Провода концевиков, ШД экранированные (экран заземлен). В чем дело?. Мне посоветовали попробовать поставить силовой кабель 3-х фазника с экраном, пока такой кабель не нашел. Может подскажите в чем дело?
Сообщение #2  Добавлено: 03 ноя 2016, 12:02
Для начала разведите подальше друг от друга эти кабели.
Сообщение #3  Добавлено: 03 ноя 2016, 15:19
Концевики надо подтягивать к 5 вольтам, т.е. запитывать "сигнальный" вывод 5-ю вольтами через резистор 470-1000 Ом и второй вывод концевика соединять на землю.
Тогда вероятность наводки намного меньше.
Сообщение #4  Добавлено: 04 ноя 2016, 20:18
Как я понял между сигнальным проводом NPN сенсора , идущего к плате, и +5 вольт( питание сенсора) поставить резистор?
Сообщение #5  Добавлено: 04 ноя 2016, 22:18
У вас сенсор или механический концевик?
Сообщение #6  Добавлено: 04 ноя 2016, 22:57
Чирков Сергей
Необходимость данного резистора определить просто - отключить датчик и померить напряжение на входе. Если оно близко к напряжению питания платы, то необходимости в резисторе нет.
Я у себя концевики пустил через диоды. Никаких ложных срабатываний, хотя провода к шпинделю не экранированные.
И, кстати, откуда берется питание датчиков? Какое напряжение питания датчиков?
