www.cncmasterkit.ru • Просмотр темы - Уходит в сторону обрабатываемый рельеф
Текущее время: 25 фев 2018, 06:07
Сообщение #1  Добавлено: 06 сен 2016, 17:45
1) Есть свежепостроенный станок. Стоят катаные ходовые винты с капролоновыми гайками. ШД nema 17, драйвер 6600, БП 24В. При обработке рельефа постепенно смещается в одну сторону обрабатываемая площадь т.е. с одной стороны получается достаточно ровный съезд, а с противоположной фреза постепенно по всей высоте выбирает (см. фото).
Пробовал программно менять местами ось Х и У, но съезд получается в обоих случаях.
Не совсем понимаю в какую сторону копать.
2) До какой температуры должны греться ШД? Если ли смысл их принудительно охлаждать?
Сообщение #2  Добавлено: 06 сен 2016, 23:07
bultuz
Попробуйте физически поменять подключение к движкам. Если проблема будет наблюдаться на той же оси, то ковыряем люфты - в ходогайках, в муфтах.
При правильно работающем драйвере охлаждать ШД нет необходимости, хватает естественного охлаждения. А вот с некоторыми драйверами на ТБ6600 наблюдаются проблемы с током удержания, из за чего и происходит разогрев двигателей. Где-то на форуме уже обсуждалась доработка драйверов для корректной работы с током удержания.
Сообщение #3  Добавлено: 07 сен 2016, 16:18
1. Данный эффект наблюдается только на этом рельефе или на других тоже?
2. На самом рельефе тоже есть смещение или только по периметру?
3. После окончания УП станок возвращается в нулевую точку или нет?
4. Я не совсем понял - проблема в том, что правая сторона периметра (по фото) смещена и не параллельна левой или по правой стороне периметра фреза ступеньки по высоте делает, а по левой всё ровно или как бы не так заметно?
2012 год. Мой первый станок.
2016 год. Мой третий станок.
Сообщение #4  Добавлено: 07 сен 2016, 23:40
1. и на других тоже
2. в рельефе нет смещения
3. уп до конца не доходит, останавливаю чтобы фрезу не сломать.
4. одна сторона со смещением, а другая с каждым заходом подрезается.
еще из наблюдений- после выполнения одного слоя, станок переходит на начало координат с маленьким смещением. Отсюда и ступенька. А перемещение в ноль происходит по диагонали с одновременной работой X и Y. Погонял станок по диагоналям - точно возвращается в ноль. Завтра попробую с включенным шпинделем то же поделать.
Сообщение #5  Добавлено: 08 сен 2016, 09:49
Юра, это уже говорит о том, что могут быть несколько причин:
1. Пропуски шагов. Движки 17-е слабоваты видимо. Но это маловероятно. Ступенька наблюдалась бы где-то локально, на небольшом отрезке. А на низких скоростях работало бы нормально.
2. Люфт в гайках. Вполне вероятно.
3. Проскальзывает муфта. Вполне вероятно.
4. Другие причины. ПО, УП, постпроцессор и ещё хрен знает какие "звёзды на небе" :)
Вот это уже более конкретно указывает скорее всего на п. 3. То есть проскальзывание муфты. Судя по фото на правом краю ступенька по длине не ровная, а то же со смещением, то есть проскальзывание происходит несколько раз на слой, то возможно связано это с постепенным разогревом движка и разогревом муфты. Я бы пристально на это обратил внимание. Может муфта "гуляет" в обе стороны, а может и в одну, но не при каждом проходе. Можно метку поставить на валу ШД и муфте. Мне кажется что наиболее вероятная причина - муфта.
Если люфт в гайках (гайке), то при смене направления движения каретка начинает двигаться с опозданием на люфт в каждую сторону и ступенька тут никак не проявлялась бы. Скорее был бы каждый край волнистым, не ровным.
Во всём этом мне не понятно почему не искажается сам рельеф? Судя по правому краю на фото он просто попал в зону где смещение не наблюдалось.
Рассматривать придётся все варианты возможных причин.
У меня похожая проблема со смещением была 2 недели назад. Пока допер, мозг свихнёшь. Оказалось тоже муфта. Она у меня кусочком шланга на шлицевых втулках и обжата хомутами. За год размочалилась и проскальзывала, как раз на том краю портала где подклинивают на направляйках подшипники. А пришлось резать как раз на всю ширину портала. Заменил и всё стало нормально.
Сообщение #6  Добавлено: 08 сен 2016, 18:05
Делюсь сегодняшними "успехами".
-Уползание по оси происходит независимо от того работает ли шпиндель или нет.
думал об этом. поменял местами более мощный ШД с оси Z на Х. Ситуация никак не изменилась. Ступенька такая же
Не проскальзывает. Муфты хорошие, затянуты как положено. Делал отметки - ничего не съехало.
попробую на Linux CNC запустить выборку. Единственно там нужно лимиты цеплять, а на этой версии станка я их убрал
-ну и надо пробовать заземлиться
Сообщение #7  Добавлено: 08 сен 2016, 19:04
Ну а всякие там спящие режимы, энергосберегающий там и т.д. в винде отключены же?
Настройка всех осей в Маче на предмет АктивНизкий или АктивВысокий тоже одинакова, или может по проблемной оси случайно наоборот?
Сообщение #8  Добавлено: 09 сен 2016, 16:01
все в норме.
servar писал(а):
Есть смысл попробовать вообще отсоединить движки от винтов, ну чтоб точно знать что без нагрузки. И в таком положении прогнать УП, предварительно сделать метки на валах. Просто чтоб проверить что пропусков нет.
Оказалось хорошей идеей. Идет смещение по часовой стрелке. т.е. выходит что механика тут ни при чем.
Пробовал,менять значение микрошага , Step pulse, dir pulse - разницы нету
Сделал заземление для компа и БП станка, вбив железный прут на 1,5 м. Изменений тоже нет.
- остается попробовать экранировать, ну а если не поможет подкидывать другую электронику.
Сообщение #9  Добавлено: 09 сен 2016, 18:09
заземление то же надо уметь правильно делать , да и экранирование и подсоединение питания к драйверам , примером может быть разводка питания и сигналов в УНЧ , так что токи по экранам сигналов управления тоже сделают свое дело . так что только методом проб и ошибок.
Сообщение #10  Добавлено: 10 сен 2016, 22:33
Юра, Вы наверное учли, что при окончании УП станок станет не в ноль, а в уровень плоскости безопасности и метка на валу ШД не совпадёт? Нужно вручную отправить станок в ноль Go To Zero. Наверное Вы это знаете. Тогда метка должна совпасть, если нет пропусков или наводок. Это конечно больше касается Z. Х и Y должны и так стать в ноль.
Вот в этом режиме, когда ШД отключены от винтов, можно попробовать снизить напряжение питания ШД ну вольт до 15...18, если есть такая возможность. Таким образом на холостом ходу ШД можно попробовать понять есть ли наводки и помехи. А потом дальше копать. Поясню. Я на своём первом хотел поднять скорость увеличив питание ШД. Было питание 27В, оказалось, что при поднятии уже до 33В одна из осей стала "дрыгаться" самопроизвольно. Ловить помеху и лечить было некогда - снизил опять до 27В и работаю пятый год.
Просто как вариант локализации проблемы, вдруг поможет понять.
Последний раз редактировалось aach 11 сен 2016, 23:59, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение #11  Добавлено: 10 сен 2016, 23:03
Обычно одно и тоже происходит - наводки от проводов двигателя на входные цепи.
Сам намучился, определил точно только подключив реверсивный счетчик на степовый вход драйвера.
Оказались лишние импульсы, наводились от проводов двигателя другой оси, причём тоже только в одну сторону.
Спасает экранировка проводов двигателей попарно каждую фазу. Также экранировка кабеля лпт.
Также дополнительно соединить экраны со станиной и с корпусом системника.
Сообщение #12  Добавлено: 10 сен 2016, 23:11
Это да. Но есть некий уровень помехоустойчивости - для каждого станка свой, в зависимости от монтажа. Если снизить питание - снизятся и наводки, хоть и не факт что ниже предельного. Но это вариант понять в помехах ли дело. А потом экранируем, перекладываем жгуты и т.д.
Сообщение #13  Добавлено: 13 сен 2016, 23:55
Так он же и так экранированный обычно)
Сообщение #14  Добавлено: 14 сен 2016, 00:06
Заземление корпуса пк, БП чпу, экранирование проводов ШД с заземлением решило проблему. Огромное спасибо откликнувшимся за советы.
cron
