Станок ЧПУ-одни проблемы!
Помогите разобраться! Режу икону- срезает края рамки, бывает получается пять пальцев либо два рта! Имитация показывает красивую картинку. Привод на цепях, создаю в Арткаме, режу Мачем!
http://cncfiles.su/photo/28409
http://cncfiles.su/photo/28410
Re: Станок ЧПУ-одни проблемы!
Красивые иконы. Где можно скачать такие? По теме, пока помочь не могу, ибо неопытен. Интуитивно думаю что дело в цепях. Не зря их на применяют
Ну конечно же в интернете!
Вы цепь применили вместо ремня? Какая схема станка?
Да, стоят цепи и звездочки, только ось Z на винте!
Станочек покажете? Размер какой? Может все-таки люфты
Люфты -маловероятно, размер 2000 на 1700мм! Сделаю фото выложу!
killersailor
Еще бы g-код и фото инструмента...
Очень странно как-то режет. Впечатление, что инструмент задан неправильно.
Алексей, на люфты не похоже. Рамка РОВНАЯ в том месте где срезает. В случае люфтов, думаю, она была бы рваной.
Да, так бывает когда угол фрезы задан меньше чем есть на самом деле.pdv1970 писал(а):Впечатление, что инструмент задан неправильно.
Проверить просто, ближний край рамки фреза режет сразу на всю глубину,
а потом проходы фрезы идут в воздухе, не доставая от заготовки.
А на дальнем краю рамки программа считает что фреза очень узкая,
а она на самом деле шире, потому и режет грубо.
Ну хорошо, допустим , а пальцев почему пять и больше? Мне люди посоветовали заменить цепи на ремни , мол звездочка -многогранник , а не окружность и из за этого могут быть проблемы ! Ремни и шкивы я заказал , ожидаю! Сейчас поеду фотографировать и выложу фото станка , фрезы и G коды!
http://cncfiles.su/download/5011 - G код иконы , что загрузил выше!
killersailor
Попробую на своем прогнать часть кода до пальцев.
Но это будет только вечером.
Спасибочки , буду ждать!
При растровой обработке таким станком проблем практически не будет, разница расстояний между двумя соседними строками будет очень и очень незначительна.killersailor писал(а):звездочка -многогранник , а не окружность и из за этого могут быть проблемы
Даже если разница диаметров многогранника будет 10%, то расстояния между строками будут отличаться так же на 10%. Собственно вы даже и не заметите был шаг резьбы 0.10 мм или 0,11 мм, тем более что это будет не между двумя соседними строками.
Как по мне, так станок нормальный и от механики это не зависит , это винда что-то барахлит ,у меня было что-то подобное когда был включён экономный режим экрана ,и спасибо ребятам из форума что подсказали . Тоже хочу что-то такое , таких размеров , и интересует меня размер балки на портале и какие стоят шаговики ,у меня есть цепи шагом 15...мм, а какие вы поставили у себя?
Сегодня замеряю и отпишусь, а по поводу экономного режима можно подробней -может мне тоже нужно отключить!
killersailor, http://www.cncmasterkit.ru/viewtopic.ph ... start=2490 http://www.cncmasterkit.ru/viewtopic.ph ... 44#p112844 и большое спасибо aach за подсказку ,как только отключил так станок работает как надо .
Всем привет! Настроение сегодня вери гуд, пришли ремни и шкивы ,установил и проблемы исчезли.Больше нету десяти пальцев , срезанных рамок! Всем спасибо за помощь!
P.S. killersailor категорично не рекомендует цепи и звездочки!!!!
Если не лень, покажите пару фоток станка с установленными ремнями и шкивами. Интересно.killersailor писал(а): пришли ремни и шкивы
П.С. Денис, а мне тоже интересно. Глюк происходил только на одном изделии? Поздно конечно уже, но стоило бы пробовать закрепить заготовку в другом по Х и Y месте. Ну да ладно же.
Последний раз редактировалось aach 15 июл 2016, 10:41, всего редактировалось 1 раз.
killersailor, Очень рад за тебя , но что-то мне не верится что из-за цепей может такое вытворять .
P.S.Жду ответа на свой вопрос из поста #17 .
Отвечаю: размер балки 1800мм на 120 мм , цепи на Y c шагом где то 14 мм.( звездочки и цепи от мопеда Delta), на Х стояла велосипедная! Моторы покупал такие 4 шт.,http://cnc.prom.ua/p4057603-shagovyj-dvigatel-85nm.html1trs писал(а):P.S.Жду ответа на свой вопрос из поста #17 .
Последний раз редактировалось killersailor 18 июл 2016, 01:29, всего редактировалось 1 раз.
Заготовку поворачивал и двигал, икон было много и чем меньше заготовка тем погрешности были более заметны! Ремень я пока установил только на оси Х! Фото выложу, все забываю сфотографировать.aach писал(а):П.С. Денис, а мне тоже интересно. Глюк происходил только на одном изделии? Поздно конечно уже, но стоило бы пробовать закрепить заготовку в другом по Х и Y месте. Ну да ладно же.
