Mach не находит указанную строку
Доброго времени суток! Помогите советом! Мач не определяет записанный при останове на паузу номер строки. Ввожу номер 338174, а мач выдает 261200 и идет сброс. В чем может быть причина? Заранее благодарен!
Re: Mach не находит указанную строку
У меня тоже при УП больше 200000 частенько с поиском после останова выбирает тысячь за 50 до нужной строки( а на рельефе это около 2 часов работы, а в домашних условиях, типа хобби после работы, это "рабочий день") . Скорей всего проблема в "не совсем лицензионном МАЧЕ". Приходится в ручную удалять отработанную часть.
До этого момента было все нормально. Никаких изменений в программу не вносил.
Так я тоже не вносил . Режешь себе потихоньку, сохранился. На следующий день всё находит, работает, сохранился.
На следующий день, опа СЮРПРИЗЗ! По закону бутерброда, когда до заветного окончания остаётся всего ничего. Мож у него как у женщин: то голова болит, то просто отдых себе устраивает
А иногда бывает(последнее время чаще) во время работы останавливается, загорается Е-stop. Ну запускаю с этой же строки, работает. Может и несколько раз остановиться на одной программе. Я уж и комп перегружал... но видно звёзды так встают.
Скорей всего всётаки "лицензия" .. хотя может и винда. Но я для себя мне торопится не куда.. но сцуко обидно бывает...монитор жалко
Есть решение! Нужно убрать галочку с команды Use WatchDogs(Использовать генератор подкачки) на вкладке основных настроек Mach3. У меня все получилось!
спасибо, попробую
Ну ты и рассмешил этим генератором подкачки. Чем переводил? вопрос риторический, с электроникой явно знаком не близко.Dronn писал(а):... Use WatchDogs(Использовать генератор подкачки) ...
WatchDogs - сторожевой таймер. Принцип работы такой: есть счётчик будь чего (в данном случае времени) он наращивается до заранее определённого значения. Этот счётчик может сбрасываться другими событиями (хорошими) и начинать с начала. В случае отсутствия "хороших" определённое время срабатывает т.н. вачдог. В данном случае стопится Mach.
Спасибо за информацию!) Переводил не я, а встроенный русификатор Mach3. Ну и как бы там ни было, а факт на лицо - проблема исчезла! Запускаю программу с любого номера строки!
Верно! Воч дог срабативает так как время истекло, а процессор все еще обрабатывает информацию на какую строку идти, так как в основном все используют маломощные компьютеры!
