Страница 1 из 1
Позиционирование
Добавлено: 10 июн 2016, 17:21
mik-740
Доброго времени суток! Решил приобщится к миру ЧПУ. Начинать буду по "классической" схеме. Принтерные шаговики и направляющие. На двигателях написано, что 7,5 градусов за шаг. Т.е. точность позиционирования низкая, везде применяют 1,8 градусов (при шаге шпильки 1мм - получается 0,02 мм). Как лучше поступить? Ставить механический редуктор 1/4 или использовать микрошаг 1/4 ?
Re: Позиционирование
Добавлено: 10 июн 2016, 17:51
Да еще и двигателии с низким моментом, от принтера, только для шпилек М5-М6 и пойдут.
Если будете использовать со шпилькой М6 вам этой дискретности выше крыши.
А вот скорости будет мало даже без редуктора.
Добавлено: 10 июн 2016, 17:55
mik-740
Спасибо! Буду думать
Добавлено: 10 июн 2016, 21:08
MadRat
я на первом своём станке использовал с таким углом на шаг, стояли шпильки м10 и полушаг вполне хватало точности, чтоб фанеру попилить. Так что сильно не заморачивайтесь по поводу точности. Если на фанерном изделии будет точность детали +\-0.1мм этого выше крыши достаточно.
Добавлено: 17 июн 2016, 10:14
mik-740
Про позиционирование понял, спасибо! Вопрос к модераторам... Если у меня есть вопросы по другим темам (электрика например), спрашивать можно здесь или создать новую тему?
Добавлено: 17 июн 2016, 13:15
Сначала просто поищите ответ на ваш вопрос в форуме.
За 7 лет его существования накопилось столько информации,
что можно просто искать, читать и ничего не спрашивать
Окошко "Пользовательский поиск" находится вверху страницы, над Правилами форума.
Добавлено: 17 июн 2016, 13:58
mik-740
Да я и так читаю второй год уже .... пора делать что нить
Добавлено: 17 июн 2016, 14:34
mik-740
Вот не могу понять, почему используют для контроллеров разъем DB25 ? Почему не используется стандартный разъем на 36 ног ? И стандартный кабель LTP
Добавлено: 17 июн 2016, 16:26
Serjik
mik-740 писал(а):стандартный разъем на 36 ног
Это какой? насколько помню в LPT 25 контактов
Добавлено: 17 июн 2016, 18:42
aach
mik-740 писал(а):Почему не используется стандартный разъем на 36 ног ?
Ну почему не используют. Я применял на всех трёх станках. MRD36SD - разъём центроникс-интерфейса и стандартный кабель принтера с LPT на этот разъём.
П.С. Но у меня электроника самодельная, люблю паять
8 часов на работе и 4 часа дома. И ещё не сдох - странно.
Добавлено: 17 июн 2016, 20:29
mik-740 писал(а): почему используют для контроллеров разъем DB25
Потому что абсолютное большинство готовых китайских контроллеров и блоков управления(контролер+драйвера) выполнено с 25-ти контактным разъемом, и кабель, кстати, тоже применяется стандартный, называеттся "удлинитель LPT". Так что 25-ти пиновый разъем на контроллере стал уже своего рода стандартом для самодельных ЧПУ.
Добавлено: 17 июн 2016, 20:57
mik-740 писал(а):Вот не могу понять, почему используют для контроллеров разъем DB25 ?
Первые широко известные хоббиные системы управления ЧПУ, TurboCNC, Kcam, Mach и т.д. для интерфейса использовали стандартный LPT порт компьютера, то есть DB25.
Добавлено: 24 авг 2016, 13:56
mik-740
Честно пользовался поиском, но не смог найти ответ на вопрос... Как измерить реально потребляемый ШД ток? Пришли мне драйвера DRV8825. Выставляю ток 0,4А, т.е. напряжение составляет 0,2В. Двигатель от сидирома. Движок греется, шипит и посвистывает, но работает. Ставлю драйвер A4988, тоже ток 0,4А, т.е. напряжение составляет 0,32В (резисторы у меня R100). Движок молчит, холодный и работает. В чем косяк? Если ставлю ток 0,2А на DRV8825, то свист и шипение проходят. Пойдет ли следующая методика? Последовательно с ШД включается резистор и на нем осциллографом меряем напряжение. По закону Ома - вычисляем ток
