Мне кажется потребляемый ток должен быть больше 1A? Или я чего-то не знаю?
Кто-нибудь поясните, такая формула расчета мощности существует?Напряжение ЛД (Лазерный Диод), к примеру, 5В, и если через диод пойдет ток в 1.3А, то мощность будет 5В * 1.3А = 6.5W. Когда входное напряжение (на драйвер) 12В, тогда ток будет 6.5W / 12В = 0.541А.
Если лечиться по газете, то можно умереть от отпечатки. Так же и в этих токах. Я попытался понять как настраивать, понял, не осилю, поэтому просто выставил ток потребления от блока питания 1.2-1.5 ампера. Учитывая, что у меня шим плюс висят моторы и два вентилятора, потребление все-время скачет, на лазер попадает меньше. Дольше проживет. Но даже при этих токах без доп.вентилятора он у меня вырубался. Если будет методика проверю. Может я еще и много выставил.Trudogolik писал(а): так же как и ток, который указал George164
http://laserkids.sourceforge.net/rus_calorimeter.htmlКрамолвник писал(а):А как меряют мощность светового потока?
