Но от воды (влажность, аммиак и т.п.) провода отгнивают на месте пайки (а открытая медь "зеленеет")
Внимание вопрос: каким лаком (или не лаком) покрыть места пайки и остальное пространство радиатора защитив от коррозии, но при этом не затронуть кристалл, чтобы не потерять мощность свечения
Была мысль надеть на колбы кристаллов обрезки термоусадки, но как защитить от отпадания, т.к. высота пластиковой части светодиода всего 2мм, мазать какой либо пастой стремно, т.к. если нормально ее не смыть, то упадет мощность, а там каждый ватт на счету
Защитить куском прозрачного пластика? Подтвержденной инфы нет, но вроде как он (пластик) не пропускает УФ лучи, а они важны.
Какие будут мысли?
