Настройка Mach3 для лазера с TTL
yurivk
Сообщение yurivk »
Доброго времени суток. Нет управления лазер при выполнении УП лазер постоянно горит. В Mach3 поставил настройки motor out...: A Axis step-> 0 Dir->17 Dir lov Ac...->v Step lov Ac....->x Step port->0 Dir por->0
Slave Axis Prim. Z Axis-> Slave A Axis. Получается при поднятом шпинделе на Dir должен быть 0 при опущенном 1. УП все отрабатывает как надо. Мультиметром мерил Dir постоянно 4,5В т.е. постоянно 1. Что-то где-то упускаю не могу понять что. Посоветуйте что попробовать заранее спасибо.
lexx77
Re: Настройка Mach3 для лазера с TTL
Сообщение lexx77 »
Форму настроек порта выложи сюда. Быстрее найдём проблему.
Смущают твои нули возле номера порта.
yurivk
Сообщение yurivk »
lexx77 писал(а):Форму настроек порта выложи сюда. Быстрее найдём проблему.
Ly2
Сообщение Ly2 »
yurivk, на сколько я понимаю step pin у подчинённой оси должен быть как и "ведущей" ( у тебя Z значит 6), ну и порты активировать в последних колонках 1
yurivk
Сообщение yurivk »
Ly2 писал(а):yurivk, на сколько я понимаю step pin у подчинённой оси должен быть как и "ведущей" ( у тебя Z значит 6), ну и порты активировать в последних колонках 1
Спасибо немножко не так. Уже разобрался на свежую голову.
