Как сделать станок быстре и жёстче?
dima23595
Сообщение dima23595 »
Читал где то про плату интерфейсную, при подключении существенно поднимается скорость станка, а именно шд работают стабильно на более высоких оборотах бес срывов, как называется плата? Видел где то даже виде работы станка с этой платой, я бы сказал он просто летает... Не могу вспомнить где видел, кто знает подскажите...
svm
Re: Как сделать станок быстре и жёстче?
Сообщение svm »
Интерфейсная плата может только ухудшить параметры станка. Скорость зависит от применяемых драйверов, параметров ШД, блока питания и механики. Возможно Вы имели в виду не интерфейсную плату, а аппаратные контроллеры, которые могут увеличить скорость по сравнению с программными (МАЧ и т.п.). Но все равно она ограничится возможностями вышеперечисленных компонентов системы.
dizzyy
Сообщение dizzyy »
не совсем так, поставил interface board mach3 и работа стала заметно мягче , и смог поднять скорость.
особенно заметно если используется ноут , где лпт не имеет 5 вольт
Sulfur
Сообщение Sulfur »
dima23595
Кардинально: менять ШД на серводвигатели, качественно выводить механику. Но стОит это баснословно дорого, от 1000 уе за одну ось.
dima23595
Станок:
Z - ШД Nema 23 HS 8603, TRR-12x3 L=300
X - ШД Nema 23 HS 8603, TRR-12x3 L=500
Y - ШД Nema 23_2430B, ШВП 1605 L=1000мм
Драйвера L297+IRF740+NE555, питание драйверов 55V, опторазвязка http://robozone.su/cnc-home/56-interfej ... a-lpt.html
Какую скорость в идеале я могу получить на этом станке?
Сейчас работаю со скоростью 3м/мин (при обработке 3D рельефа), как пишет mach3 3000mm/min
Вот собственно сам станок
aach
Сообщение aach »
dima23595 писал(а):Сейчас работаю со скоростью 3м/мин (при обработке 3D рельефа), как пишет mach3 3000mm/min
Дима, если Вы действительно работаете на скорости 3м/мин, то я считаю это сказка для Вашего станка с трапецией TR12x3. И быстрее уже, с приемлемым качеством обработки, не будет. Нужно хотя бы ШВП везде. Например я о такой скорости мечтаю, когда запущу свой второй станок на таких же трапециях. Собственно быстрее пилить можно на более качественном станке. У Вас, например, нет задней стенки на портале. Портал хлипковат, особенно если будут стоять большие ускорения. По скорости обработки важно то, что на рельефах с множеством мелких элементов оси всё равно разгоняться до 3м/мин не успевают. Тут для уменьшения времени обработки гораздо важнее ускорение, особенно по оси Z, насколько она шустрая. Работает, например, Ваш станок на ускорениях 1000 и выше?. А при больших ускорениях важна жёсткость, что бы не "раскачивало" инерцией масс, что бы фрезы не ломало, не пропускало шаги.
Что касается интерфейсной платы. Ваш вариант неплох.
Собственно интерфейсной опторазвязкой можно параметры улучшить, ухудшить или ничего не изменится.
Улучшить. Длина ЛПТ кабеля для гарантированной работы 1,2 метра. Если материнка по ЛПТ выходу 3,3В, длиный кабель, помех много и т.д., то при помощи развязки можно "поправить" фронты импульсов. Именно на больших частотах Степ это становится важно. Т.е фактически можно восстановить параметры импульсов до оптимальных и косвенно как бы получится скорость выше. На самом деле просто получим паспортный режим. Ваша плата хороша, я бы не советовал что-то ещё пробовать. Ну "мягче стало работать", как тут писалось, это ведь на слух, по ощущениям. Субъективно. Я туговат на ухо :) . А раз dizzyy смог поднять скорость, то смотри написанное выше.
Ухудшить. Если в плате медленные оптопары (не Ваш вариант) или плохо согласованы входы, плохой монтаж и многое другое, то завалим фронты как минимум и получим меньшие возможные скорости по сравнению с просто подключенным к ЛПТ драйверам.
Ничего не изменится. Ну и слава Богу, не поломалось ничего и ладно :) . Не станет лучше потому, что дальше некуда или плата хреновата. Не попробуешь не узнаешь.
Собственно всё сравнивается при подключении к ЛПТ-порту драйверов напрямую и через интерфейсную плату.
dima23595
aach, спасибо за информацию, весьма информативно.
Можно взглянуть на ваш станок, параметры осей!? На какой скорости вы фрезеруете? Драйвера и питание ШД сколько вольт?
Как можно повысить жесткость портала станка на Ваш взгляд?
svm
Сообщение svm »
dima23595 писал(а):Как можно повысить жесткость портала станка на Ваш взгляд?
Поставить сзади портала жесткую стенку, больше вряд-ли чего можно сделать. Полностью согласен с aach по электронике.
aach
Сообщение aach »
Из очевидного только задняя стенка на портал, которая должна быть усилена ребром жесткости, уголок например. Остальное не могу сказать так как я как бы не "ощущаю" Ваш станок, как например свой. Косяков не знаю. Не знаю как собирался, слабых мест. Ещё вот на портале висящие круглые направляющие без опоры - это рессоры, тем более без задней стенки, но менять их это деньги, стоит ли оно того. Но думаю и на таком станке можно пилить.
Мой второй станок пока посмотреть нельзя. Механика готова, электроника нет. И я не знаю когда доделаю всё. Не хочу пока публиковать. Будут TR12x3, цилиндрические валы 20, поле 370х370, униполяры. Хочу скорость хотя бы 2000..2500. Второй станок стал делать когда попробовал на первом вырезать эйфелеву башню, пару фрез сломал, люфты, биения Энкора выявились при резке - понял надо делать основательнее.
http://cncmasterkit.ru/viewtopic.php?f=23&t=2466
Тут мой первый, работающий до сих пор. Дело в том, что я с деревом почти не работаю, не досуг. Гравирую по цветмету надписи на корпусах изделий по работе, гравирую дорожки печатных плат на FRе, ФАФе. Делаю различные выборки под теплоотводы микросхем в алюминиевых корпусах, пластики немного пилю и разную хрень. Даже на таком станочке всё это вполне можно делать. Ещё ни разу скорость выше 900мм/мин применять не приходилось. А переезды максимум 1200 - пока дождёшься пока переедет, тоска. Оси X и Y перевёл на линейные подшипники, а по Z так и стоят фторопластовые втулки, абсолютно не мешает, по Z возможная скорость даже выше, до 1500. Ускорение везде то ли 700, то ли 500, не помню, на работе всё. Драйвера самодельные, для униполяров, с форума. Питание 27В.
Ещё по люфтам и жесткости, и по биению фрезера тоже. Если при пробе выпиливания круга (хорошо видно), квадрата и т.д. за несколько проходов в месте погружения фрезы как бы "раздалбывается" шов (на стенках вырезанных деталей видны зарезы) надо искать из-зе чего - жёсткость, люфты или биения.
UAVpilot
Сообщение UAVpilot »
dima23595 писал(а):Читал где то про плату интерфейсную, при подключении существенно поднимается скорость станка, а именно шд работают стабильно на более высоких оборотах бес срывов, как называется плата? Видел где то даже виде работы станка с этой платой, я бы сказал он просто летает... Не могу вспомнить где видел, кто знает подскажите...
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?f=41&t=5529
Planet
Сообщение Planet »
aach писал(а): гравирую дорожки печатных плат на FRе, ФАФе.
поделитесь опытом, как решаете проблему с кривизной поверхности печатных плат.
Крамолвник
Сообщение Крамолвник »
Более мощные ШД ставьте.
Самодельные сервоконтролеры и энкодеры на i4.ru
