Страница 1 из 1
Кто пробовал резать рельеф коническими граверами?
Добавлено: 28 янв 2016, 08:33
dfanat
Кто пробовал резать рельеф коническими граверами ,по идее должно получатся на твердых породах типо бука , на конические сферические денег нет а эти очень дешевые даже если их надолго не хватит , кто может пробовал поделитесь опытом какие граверы и на каком дереве лучше всего получается
Re: Кто пробовал резать рельеф коническими граверами?
Добавлено: 28 янв 2016, 23:18
на форуме достаточно один раз спросить, если найдется тот, кто знает ответ
на ваш вопрос - ответит, необязательно во всех разделах спрашивать
Добавлено: 28 янв 2016, 23:29
dfanat
извеняюсь хотел предыдущую тему удалить но не нашел как
Добавлено: 29 янв 2016, 16:51
dfanat писал(а):Кто пробовал резать рельеф коническими граверами ,по идее должно получатся на твердых породах типо бука , на конические сферические денег нет а эти очень дешевые даже если их надолго не хватит , кто может пробовал поделитесь опытом какие граверы и на каком дереве лучше всего получается
А почему бы просто не сделать самому? Видимо тут никто не делал так. Пробуйте, покажите результат, если у вас они дешевые. Я думаю можно, но нужно брать грайвер градусов на 10, и будут полосы. Там пятка же все таки вроде бы 0.2мм, и плосковатая.
Добавлено: 29 янв 2016, 16:56
pahani4
вот пробовал,правда давненько,гравёр конический 10 гр. размер пятки не помню
дерево берёза от складских поддонов очень сухая
нет не берёза,ошибся абаши(в банях полки делают)по структуре похоже на дуб но помягче
Добавлено: 29 янв 2016, 17:11
pahani4
вот примерно такими делал,полосы бывали,в арткаме инструмент настраивать надо,я настраивал методом проб и ошибок
Добавлено: 30 янв 2016, 21:15
DIN
Бук:
гравер 0.2мм 20град,шаг 0.09мм
гравер 0.1мм 20град,шаг 0.05мм
Хвоя.Гравер 0.2мм 20 град,шаг 0.08мм
Перед чистовой была сделана черновая обработка.
Добавлено: 30 янв 2016, 22:22
dfanat
DIN писал(а):Перед чистовой была сделана черновая обработка.
Реально красава , чистовая в один проход? Что по времени получалось примерно?
Добавлено: 30 янв 2016, 23:22
DIN
Черновая обработка делалась фрезой 3мм,глубина за проход 1мм,припуск 0.2мм.
Далее шла чистовая гравером в один проход.Подача по буку до 1200мм/мин,по Z 75% от горизонтальной подачи,20 000об/мин.Можно и больше,но есть риск сломать инструмент.По окончании работы гравер подлежит списанию.
Чистовая заняла:
фото1 около 4 часов. 270х130мм
фото2 около 6-7 часов. 240х160мм
фото3 около 9 часов. 130х170мм
фото4 чистовая обработка длится уже 2 часа.Результат на фото№3.
фото5.Хвоя.Черновая делалась аналогично.На чистовой подача 1300мм/мин,по Z 1200мм/мин,20 000 об/мин.
Время около 1.5-2 часов.Размер не помню,примерно 170х80мм
Добавлено: 31 янв 2016, 03:18
dfanat
DIN писал(а):Далее шла чистовая гравером в один проход
Спасибо большое за информацию будем пробовать теперь
Добавлено: 08 июл 2016, 14:17
mik-740
А почему гравер подлежит списанию? Изделия очень хороши!
Добавлено: 05 ноя 2016, 10:07
Mefistophel
mik-740 писал(а):А почему гравер подлежит списанию?
Вообще-то было сказано:
DIN писал(а):По окончании работы
Думаю, что они садятся в ноль, вот и идут под списание...
Добавлено: 08 ноя 2016, 22:55
DIN
Абсолютно нечего добавить!
