Контроллер tb6600
Re: Контроллер tb6600
да, можно. так и проверил. не стал выпаивать.
на входе LM317 питание 3,13В
на выходе 1,22В
на выходе 1,22В
это как 3,13В если питание подано 12 вольт? или просадка?IvanS писал(а):да, можно. так и проверил. не стал выпаивать.
на выходе 1,22В
выпаять или резать дорожку все равно надо если хотите концевики , надо же завести на оптопары напряжение .
да вот пока сам не знаю отчего 3,13В.
Выпаять lm317 и проверить? или вы про оптопары, что их надо выпаять и проверить? какую дорожку резать?
и в той ветке написано:
Выпаял LM317, подпаял питание 12В. на выходе 8.11В.
При подаче питания 12В на плату без lm317 питание на входных ее контактах 12В. Впаяв обратно lm317 снова на выходе 3,13В и на выходе 1,2В
значит на limit P12, P13, P15 должно быть напряжение...bultuz писал(а):Sulfur писал(а):bultuz
Проверьте наличие напряжения ~5 вольт на входах для датчиков при отключенных датчиках.
Если его нет, то его придется подать.
Суда по плате входа имеют гальваническую развязку на оптронах, а им для срабатывания требуется напряжение.
Вероятно требуется подать напряжение на контакты 12-24VPow (разъем на фото справа, контакты 3 и 4 если смотреть сверху вниз).
на контактах GND - limit P12, P13, P15 напряжение 9 вольт.
На плату подано напряжение 12 вольт и +5V по юсб от компа
LM317 отдельно проверяя, необходимо нагружать на резистивный делитель (см. в нете), мкс с регулировкой выхода и если проверять просто подпаяв провода к ножкам - будет недостоверно.IvanS писал(а):Выпаял LM317, подпаял питание 12В. на выходе 8.11В.
Смотрите цепочку подачи питания от клеммника к третьей ноге LM, видимо есть диод, который возможно "поддох" или умер совсем. Иначе падение входного напряжения до 3,13В на ноге мкс без дыма и нагрева деталей не обьяснить.
Можно позвонить тестером: "+" на входную "+" клемму, "-" на 3-ю ногу мкс LM - должно звониться с сопротивлением. Щупы ставим наоборот - не звонится. Это если есть диод, иначе должно звониться накоротко. Смотрите резистивный делитель на выходе мкс - для +5В примерно R1 240 Ом к выходу, R2 750 Ом к земле - общая точка к ноге 1. И т.д.
проверил все резисторы - номиналы совпадают с показаниями мультиметра.
выпаял lm358 и подал питание - напряжение на lm317 не изменилось (3,3В на входе и 1,22 на выходе, а на клеммах четко 12,54В). припаял на место.
поочередно выпаивал транзисторы (2 шт) и также проверял напряжение на lm317 - тоже самое.
выпаял новый оптрон, что на месте сгоревшего, проверил на lm317 - тоже самое.
прозвонил диод по питанию с +(12-24В) - цел.
сама lm317 прозванивается как должно.
эх...
эх...
Что уж так печалится ещё не всё потеряно. Выход есть.IvanS писал(а):(3,3В на входе и 1,22 на выходе, а на клеммах четко 12,54В). припаял на место.
эх...
Судите сами - на клеммах 12,54В допустим, а на входе LM 3,3В. А на чём же падает аж примерно 9 Вольтей-то? Только диод в цепи? Ну если не страшно и плату хорошо просмотрели на предмет что там ещё может быть по воду питания и чётко не перепутав полярность питания, закоротите Вы этот диодик пинцетом и посмотрите что будет на LM. Правда я перед экспериментом отрезал бы дорожку (не трогая делитель) от выходной цепи LM-ки. А то если она дохлая, как бы волшебный дымок не появился от оставшихся деталей.
А как должна прозваниваться LM, цэ ж не транзистор, особо не позвонишь?
Пишите, не горюйте.
хм... действительно, надо попробовать закоротить диод. деталей не так много на плате, но разведена очень тонкими дорожками, да и толстый слой маски поверх дорожек, плохо видно. долго не мог понять вообще куда идет + контакт от 12-24В, пока не отпаял разъем.
сейчас испробую
сейчас испробую
если бы внимательно перечитали ссылку , то заметили то что там писали - лм питает концевики(опто) и шим шпинделя (тоже какая то букашка на плате- нету под рукой просто платы)
перерезав дорожку от выхода LM317 к R19 вроде, который 300 Ом, рядом с керамическим конденсатором С4, на входе LM317 появилось нужно напряжение и на выходе 8,11В.
dizzyy, от LM питание идет в две стороны, мне разглядеть конкретно куда там проблематично: целая куча маркировок деталей на плате нанесена
Ну может и так. Но напряжение странноватое на выходе. На концевики кажись +9В писали люди. Или +5 может быть. Возможно вы кусок делителя отрезали, надо было не от ноги мкс, а далее - после резистора резать, а то "земляной" остался, а R19 похоже тот который к питанию - вот мкс и выдает не стандартное китайское питание , ну да ладно. Всё равно - LM рассчитана на ток КЗ 1,5А (SMD исполнения кажется меньше, лень смотреть) и если в схеме что-то подсаживало с таким током, что-то где-то должно было греться. И сама LM тоже.IvanS писал(а):перерезав дорожку от выхода LM317 к R19 вроде, который 300 Ом, рядом с керамическим конденсатором С4, на входе LM317 появилось нужно напряжение и на выходе 8,11В.
Чем же Вам тут поможешь? Надо последовательно, методично лопатить плату, проверять, высматривать дорожки и т.д. Терпенья Вам и удачи.IvanS писал(а):от LM питание идет в две стороны, мне разглядеть конкретно куда там проблематично: целая куча маркировок деталей на плате нанесена
думаете дорожка какая в обрыве или закорочена? Попробую выпаивать последовательно детали и проверять, когда будет падение напряжения
Детали это потом.IvanS писал(а):думаете дорожка какая в обрыве или закорочена? Попробую выпаивать последовательно детали и проверять, когда будет падение напряжения
Иван, я думаю так. Например есть что-то дохлое в схеме после LM. Она ушла в защиту. Должна при этом греться. Но с какой радости на её входе питание падает до 3 вольт? Невероятно. Только в случае если во входной цепи есть на чём падать напряжению. Может и дорожка подгореть и на ней падает, хоть и маловероятно. В моей практике бывали случаи - в мосту 4 диода, звонятся правильно , но три по 600 единиц по шкале тестера, а один почти 1000 единиц. В результате под нагрузкой бешеные пульсации и весь персонал ремонтников не может понять откуда лезет. А один "правильный" диод под нагрузкой не диод вовсе.
Поэтому я и добивался что бы Вы корректно подключили LM-ку (с делителем на выходе) и получили какое-то "правильное" напряжение на её выходе. Потом можно подпаять ей нагрузку на выход, например на ток 500мА (полученное напряжение делим на 0,5 будет резистор нагрузки). Посмотреть. Потом и диодик можно коротнуть, а так же понять держит ли сама LM нагрузку. Но даже если она и не держит, какого рожна на входе напруга падает до 3-х Вольт? Если конечно Вы там всё правильно понимаете и намеряете. Питание 12В надёжное, там случайно не "гудит" всё под нагрузкой и потом меряем пульсации? Осциллограф есть? По входу питания электролит есть, целый? А то LM точно "загудит".А потом, когда есть уверенность в работе стабилизатора, смотреть и детальки. Можно ведь вместо LM на её выход подать напряжение с лабораторного источника Вольт 5 и посмотреть что греется или откуда пошёл дым Шутка юмора с долей правды. Вам выбирать.
это самое простое , сгорело, заменил и порядок, а так гадать только. плохо станок далеко и не могу померять питание на выходе лм. я бы лично подал питалово от блока и ждал что нагреется. там на выходе пара деталюх .aach писал(а):напряжение с лабораторного источника Вольт 5 и посмотреть что греется или откуда пошёл дым Шутка юмора с долей правды. Вам выбирать.
Спасибо большое за советы!
подключал питание на минуту с закороченным диодом и отрезанной частью деталей. Напряжение такое же низкое на выходе LM317, греющихся элементов рукою после отключения не обнаружил.
На выходных попробую другую LM317 найти и дальше проверить.
Всем привет!
LM317 другую ставил - все нормально. Конденсаторы выпаивал - рабочие. На вход LM317 поступает 12,54В питания, а на выходе 10,3В. 5В также приходит с USB на опторазвязку концевиков.
Если замерить напряжение между GND концевиков и контактом любого концевика, то напряжение показывает мультиметр 9,2В. Сетодиод ниже контактов концевиков по-прежнему не горит.
Подключил один контакт с концевика на GND на плате в разъем концевиков, а второй провод от концевика на любой из контактов концевика на плате. Щелкал в Mach3 d автоопределении пина концевика - тишина как и раньше. Что за фигня такая может быть?
Последний раз редактировалось IvanS 18 июл 2016, 22:12, всего редактировалось 2 раза.
а шнур точно лпт точно прозванивал? задействованы все 18 сигналов? или как всегда 8 и корпуса
"то напряжение показывает мультиметр 9,2В"
Это вроде так и должно быть на этой плате, так кто-то уже писал.
Иван, пост #24 смотрите. Видите там напротив концевиков написано Р10...Р13, Р15. Это пины разъёма ЛПТ. Когда концевиком щёлкаете - смотрите тестером на этих пинах разъёма ЛПТ относительно 18...25 пина разъёма ЛПТ, меняется ли что. Например щёлкая концевик с пином Р10 смотрим на разъёме этот же пин. Или на выходной ноге оптопары, причём в любом случае не забыв подать питание с ЮСБ. Уровень должен меняться от примерно 5-ти Вольт до примерно 0. Так поймёте до сих пор ли в плате неисправность. Вообще там разбираться-то вечерком на досуге - плёвое дело. С электроникой туговато, раз проблемы?
dizzyy, правда. Я совсем забыл, уже ж разбирали тут в какой-то теме такую засаду. Шнур не факс-модемный случаем? С 8-ю сигнальными.
aach, dizzyy, друзья, спасибо вам большое! Все заработало!
Проблемы было всего 2:
1) сгоревший и сразу замененный оптрон;
2) перегоревшая и отлетевшая к чертям по всей длине минусовая дорожка под клеммами драйверов (длинная сборка клеммников).
Первую проблему сразу заметил и справил, а вот дорожка звонилась накоротко при прозвонке, но при включении питания контакт пропадал. Случайно решился отпаять клеммники и проверить что там вообще есть.
Последний раз редактировалось IvanS 18 июл 2016, 22:30, всего редактировалось 1 раз.
Вот так всегда, всё было просто Ну успехов Вам. Обращайтесь, если что.
А потрон это что?IvanS писал(а):сразу замененный потрон
опечатка, прошу прощения. исправился)
Спасибо большое!
И вам всего самого наилучшего!!!!! Побольше бы таких отзывчивых людей как Вы и товарищ Dizzyy
Спасибо большое!
А с кем тогда сравнивать, если побольше?IvanS писал(а):Побольше бы таких отзывчивых людей как Вы и товарищ Dizzyy
Уверяю Вас, тут на форуме очень даже не мало хороших, отзывчивых, порядочных, грамотных, просто замечательных человеков. Но благодарю, немного приятно.
Друзья, извините за глупый вопрос.
Подскажите пожалуйста, как подключить к интерфейсной плате инвертор Askpower a131?
Второй день копаюсь и ничего не выходит.
На интерфейсной плате есть выход для подключения инвертора (0-10V, GND) и есть выходы с реле. Если подключить только выходы с реле на GND и FWD частотника, то запускается шпиндель, но скорость вращения не регулируется.
Ранее на старом станке этот самый частотник стоял, скорость вращения шпинделя задавалась из программы по выполнению обработки, из g-кода, короче. Настройки в частотнике не менял, а вот провода открутил давно и платы интерфейсные поменял.
Сейчас на частотнике такая колодка клеммников: http://www.chipmaker.ru/topic/169519/
Вот еще часть инструкции:
Пробовал подключить как описано здесь http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?f=42&t=10436, да, запускается шпиндель, но скорость не изменилась, как крутился на максимум, так и продолжает.
Здравствуйте, Иван. Я Вам очень сильно может и не помогу. Я свой частотник ещё только из коробки доставал посмотреть, практики нет.IvanS писал(а): Если подключить только выходы с реле на GND и FWD частотника, то запускается шпиндель, но скорость вращения не регулируется.
Но чисто по теории, так как у Вас на другом станке всё работало и настройки не менялись. То что от реле шпиндель запускается это правильно, а вот обороты чтобы регулировать это в В Маче настройки и интерфейсная плата. На выходе интерфейсной платы 0-10V GND, если у неё встроенный преобразователь ШИМ в постоянку, должно меняться напряжение от 0 до 10 В в зависимости от оборотов заданных в g-коде или при ручном изменении в Маче. Раз обороты максимальные значит скорее всего на выходе висит 10В. Пробуйте в Маче вручную менять обороты и смотреть тестером как меняется U на выходе. По настройкам Мача не подскажу, ещё не разбирался, не нужно мне пока.
Да, напряжение на выходах 0-10В меняется в зависимости от указываемых при запуске оборотах. Может не туда подключал провода к частотнику, хз. Куда подключить GND с выхода этого (0-10В) на частотнике? На тот же самый GND, на который уже пришел один провод со второго контакта реле, или еще куда? Ну с 10v IN понятно куда. Еще такой момент есть: в настройках mach3 указывается Step Pin = 1 в Ports & Pins -> Motor Outputs, а в Dir Pin = 0, согласно инструкции самой интерфейсной платы.
А вот в Outputs Signals -> Output1: Port = 1, Pin Number = 17
Где-то читал про задействование клеммы Р1(PWM), но там не дописано было
Думаю GND эти разные. Не помешает прозвонить все GND между собой для интереса. По инструкции понятно куда пдключать, а вот как там у Вас с клеммниками не знаю. По ссылке там 12В отправляют на плату, а на Вашей плате я так понял 0-10В изменяется автономно с питанием от самой платы, значит нужно только правильно найти тот аналоговый вход на частотнике - как по инструкции.IvanS писал(а):Куда подключить GND с выхода этого (0-10В) на частотнике? На тот же самый GND, на который уже пришел один провод со второго контакта реле, или еще куда?
Последний раз редактировалось aach 21 июл 2016, 22:35, всего редактировалось 1 раз.
клеммы вот такие на частотнике:
фото не мое*
фото не мое*
Значит GND один. У меня не такой частотник, не посмотреть.
Хм. Так 10V In и GND, других вариантов нет, если точно интерфейсная автономно меняет U от 0 до 10. На GND будет два провода - от контакта реле и GND в выхода 0-10В интерфейсной. А на фотке владелец регулирует 5В которые берёт от частотника, то есть у него скорее всего внешний потенциометр.
По пинам Мача вроде всё правильно. Обычно на Пин1 пускают ШИМ для преобразователя. А на Пин17 выходном вероятно сидит управление реле этой интерфейсной.
