Как выставить паралельно две направляющие оси/вала.
- sputnic1436
Сейчас решил собрать себе 3d принтер.
Пока заказал комплектующие на ебэе и их везут у меня есть гдето с месяц-полтора для подготовки.
Часть комплектующих уже есть (собирался собрать фрезерный станок ЧПУ, но кризис не дал потянуть этот проект финансово).
Сразу скажу, что хоть и получил в свое время образование механика, но по данной специальности не работал..... да и специфика у нас была другая.
Для каркаса принтера будет использоваться "куб" из станочного профиля 50х50, соединенный кусочками из алюминиевого уголка 50х50х5 (фирменные соединители увы выходят слишком дорого).
В качестве направляющих по осям Х, У, Z валы 20. В качестве винта для оси Z ШВП 1605. Для перемещения по осям Х и У ременая передача (механика по типу H-bot)
Становится вопрос - как выставить паралельно две направляющие оси (например X)?
Я так понимаю, что без индикаторной готовки мне не обойтись... Ну как промерить отклонения.... оси цилиндрические а каретка с подшипником пока не увязана с другой корреткой будет крутиться вокруг своей оси.... также отклонение может быть как вверх/низ так и ближе/дальше, если упирать индикатор непосредственно в вал то как это отловить?
Re: Как выставить паралельно две направляющие оси.
берете планку (профиль, уголок и т.д) прикручиваете к каретке с одной стороны (рельса прикручена на этой стороне), выставляете примерно парную рельсу и прикручиваете один ее край. Потом одеваете на нее каретку (подшипник) и прикручиваете на нее вторую сторону планки. Двигаете планку (получился порталец) вдоль и крепите второй рельс. По другому на коленке не получится.
- sputnic1436
Re: Как выставить паралельно две направляющие оси/вала.
У меня не рельс а ось.... если я правильно понял то данным способом просто соединить 2 корретки между собой и гонять по найменьшему сопротивлению... по принципу - чтоб не клинило.
Но тогда я относительно соблюду расстояние между осями валов, но не смогу угадать их перекос между собой например по высоте т. к. одна сторона портала будет например подыматься а вторая опускаться а расстояние между осями направляющих будет одинаковой и при этом портал будет также ездить без сопротивления. Как это выловить?
sputnic1436
Такой "индикатор часового типа" стОит около 500 руб. Думаю, это самое то, что надо для Вашей проблемы.
- sputnic1436
Индикаторная головка не проблема - на досках объявлений их по 200 гривен купить можно..... вопрос в другом - как и где ей мерять если сами оси круглые и могут уходить в 2-вух плоскостях (как по высоте так и по ширине) ?
sputnic1436
Для начала выставляется одна направляющая относительно стола. Потом выставляется вторая направляющая так что бы плоскость, проходящая через обе направляющие, была перпендикулярна столу. Например калиброванным уголком ( на крайний случай - строительным уголком). Далее выставляется вторая направляющая параллельно установленной первой. Как-то так.
В любом случае буду погрешности при изготовлении и установки портала, оси Z и пр. Все погрешности накапливаются.
- sputnic1436
А можно для "особо одаренных" в виде рисунка показать как этой индикаторной головкой можно выставить... а то что то не как не доходит...
У меня будет система что то похожее на эту:
https://www.youtube.com/watch?v=kWEq4oasGkk
Только высота будет примерно милиметров 600 и вместо рейки будет 2 стержня.
Если смотреть по этому видео то меня интересует установка тех 2-х круглых стержней которые находятся под станочным профилем...
Здравствуйте sputnic1436!
Я тоже ломаю голову над этим вопросом. Идея у меня такая, надо взять ровную плиту, расположить ее горизонтально, это будет база. От неё мы получим минимально возможное отклонение в верх в низ. А схождение можно мерить стержнем, с начало одну сторону затем вторую.
Вопрос где взять плиту. Можно на заводе, слесаря ремонтники используют плиты для проверки плоскостей. У нас на завод не пробраться, я надеюсь у себя в закромах найти подходящую плиту. Направляющие у меня 280мм , помню была шлифованная плита. Я думаю направляющие прижать к плите, а стержнем выровнять параллель.
где то здесь (года два назад) выставляли параллельность по горизонту при помощи стекла, тот же принцип. поищиKaragal писал(а):взять ровную плиту, расположить ее горизонтально, это будет база
ЗЫ может автор отзовётся, подскажет где
Ложишь( кладёшь ) стекло на рельсы, где провисло ... приподнимаешь. Остался вопрос с размерами (ну или с толщиной) стекла
Последний раз редактировалось Ly2 23 дек 2015, 13:56, всего редактировалось 1 раз.
Стекло очень не ровное, нужна ровная плоскость.
ну либо стекло ребристое достал где-то, либо точность нужна суперская, тогда плита мраморная плоскошлифовальный станок, стабильная температура.... опишишь процесс потом, интересно стало...
Зеркала шлифуют,попадаются толстые,наверно лучше чем стекло.Karagal писал(а):Стекло очень не ровное, нужна ровная плоскость.
- sputnic1436
Какой толщины тогда нужно стекло при размере пролетов 500-600мм? Не прогнется ли оно под собственным весом?
Был у меня в гараже стальной лист милиметров 10-15.... с виду вроде ровный.... думаю попробовать с ним.
Я вот читаю - и думаю, а что будет печататься на данном устройстве что ловят сотки. Наверное интел процессоры. Наверное было бы интересно как китайцы продавая тысячи (или десятки тысяч) таких станков заморачиваются с выставлением валов. Какая точность нужна для такого устройства?. Я собирая станок который режет дюраль выставлял рельсу просто катая портал туда - сюда и подтягивая болты крепящие рельсу. И надо вам сказать резало все четко (правда раскрой листового дюраля). Может нужно купит вал на опоре? При таких размерах сильно дорого не будет стоить.
Точности много не бывает. А в домашних условиях сотки поймать не реально. Хотя если взять в руки шабер и методом трех плит, вполне реально добиться ровной плоскости. Но кто захочет пыхтеть.
- sputnic1436
С помощью стекла/листа я смогу выставить одну плоскость вала.... а как выставить другую (кроме чем связать каретки и катать по наименьшему сопротивлению.... ведь данный способ весьма относителен)?
Да без сомнений что ее много небывает. Собственно о чем речь - соберется рама (насколько вертолетом и криво?), потом на эту раму прикрутятся держатели валов (насколько ровно и о каких методах крепления идет речь?), на это все повиснет портал (насколько вес портала изменит геометрию?) и все это даст конструкцию с неизвестной точностью и кривизой. Само собой стараться надо - вот только насколько микрометры,зеркала и тд. повлияют на точность и главное на "износостойкость" конструкции. Я ведь пишу не о споре ради спора а о том что на любительском уровне CNC который называется, не имея приспособлений и инструментов (которые порой стоят больше чем изделие на них собираемое) которые дадут собрать точную конструкцию переживать о микроперекосах не стоит. Надо собирать и пользоваться иначе из теории и долгостроя не выбраться. Вот когда конструкция будет готова - тогда и надо будет юстировать. Наверно тут надо думать не о том как суперточно выставить а о том как предусмотреть юстировку уже на готовом изделии - от этого я считаю будет больше толку. ИМХО конечно.
( а как выставить другую )
Параллельность выставлять с помощью калибра. Например пруток. Сначала одна сторона затем вторая и повторять пока не совпадут.
если о взаимном горизонте... ложишь (кладёшь) стекло на обе направляющие, прижимаешь в одном углу. Противоположный приподнимешь до нужной кондиции.sputnic1436 писал(а):а как выставить другую
Потом взаимную параллельность по расстоянию, втом числе и спомощью закреплённого прутка(ну или черенка лопаты/швабры , вобщем что придумаешь)
Можно/нужно делать всё одновременно
ЗЫ я брал калёное милиметров 6-8 не помню, от какого то автобуса. не прогибалось
Ly2, неужели стекло такое идеально ровное или это как выход в домашних условиях
peka, А что в нём неровного, на нём ведь не блики ловить. оно лишь показывает четыре угла, ну и для дома вполне больше чем достаточно. Лазерный уровень из-за толщины луча вряд ли точнее будет
А ведь писал как с помощью "табуретки" выставить направляющие в одной плоскости, неужели забыли?
так тут походу микронное напыление будет, куда тут с табуретками
Trudogolik, Напомните пожалуйста ваш метод выставления направляющих.
Спасибо за информацию, надо взять на вооружение.
