Доброго времени суток, нужна информация на двигатель:
1 способ включения обмотки возбуждения последовательная/паралельная
2 если паралельная то на напряжение питания обмотки каково сопротивление реостата (в некоторых источниках говорят что до 1 кВа реостат не нужен)
гугл яхо яндекс рамблер мочит. Заранее спасибо.
Двигатель постоянного тока FK2G7H
Re: Двигатель постоянного тока FK2G7H
вот фото может кто нибудь признает
там вообще написано 60в пост и переменка , так что скорее всего ов последовательно .или разобрать и посмотреть .
Двигатель имеет 2_е обмотки ротор ~65 Ом статор ~6 Ом всего 4_е вывода
при таких параметрах ОВ одназначно только последовательное включение , 60/6 = 10а будет жрать ОВ всего то при заявленной мощности 90 вт
Юрий, для двигателя постоянного тока нет нужды указывать на шильдике 50 Гц.
Всё таки и переменка и постоянка. Я бы поступил так.
Соединил бы обмотки последовательно (6Ом+65Ом=71Ом, при 60В это ток 0,84А, а на шильде 2,8А! т.е. так как Игорь посчитал не совсем верно - нужно учитывать реактивность, а 10А может быть если включить статор без вращения ротора), так как это будет в любом случае наиболее безопасный режим, и подал вольт 20...30 переменки или постоянки и увеличивал бы до 60. Посмотрел каково будет поведение двигателя. Если не прокатит, соединил бы параллельно и + последовательно к ОВ резистор 25...30 Ом (потом его уменьшать или убрать) и опять вольт с 30 до 60. Вполне возможно, что реостат и не нужен.
А ещё есть масса форумов перемотчиков, электриков и других, там такие дела обсуждают в удовольствие. Двигатель чешский, фирмы MEZ, старый - только на спецфорумах видимо. Тут у нас не столь тематически.
Спасибо за ответ буду пробовать. Если заработает хочу попробовать в качестве шпинделя.aach писал(а):Юрий, для двигателя постоянного тока нет нужды указывать на шильдике 50 Гц.
