RunnyBore604 писал(а):Подпоял на своей плате конденсаторы по 100nF, перестал дергаться - начал крутиться. Так вот, емкость конденсаторов имеет значение? Или можно любые? Или причина не только в конденсаторах?
Артур, без конденсаторов (с правых ног R7 и R8 на корпус) работать как бы и не должно. Это RC-фильтр. 100nF многовато. Я не встречал что бы ставили более 1nF. Обычно 220 - 680pF. Ещё - ни по схеме, ни на Вашей плате я не вижу шунтирующих питание конденсаторов (по VCC 470 - 1000мкФ + 100nF), которые просто обязательны, тем более если питаетесь от компового импульсника. Ещё не помешает по 100nF непосредственно на ногах питания микросхем. Так же необходим злектролит по силовому питанию.
P.S. Это что касалось вопроса по конденсаторам. Теперь ещё по схеме. Нет возможности и времени очень сильно анализировать, простите. Что на вскидку, может как вопрос к Вам. Если Вы взяли по аналогии со схемой "L297+IRF для биполярников", то там было L297+IRF через IR2104 и выхода INH1 INH2 подключаются к инверсным входам SD Ирок. Вот и вопрос. А не нужно-ли и в Вашем случае инвертировать эти цепи? Посмотрите, например, Робозоновский контроллер на пик2320 для униполяров. Сорри ещё раз, самому сейчас разбираться никак нет времени, не до станков.
