Подскажите пожалуйста!
Необходимо изготовить подобные профили
Длина изделия 400-420мм.
Минимальная толщина указана - 7мм
Изготавливаться будут из палок диаметром 20мм, твердые сорта древесины(дуб, кан.клен, гикори)
Под эту задачу планирую делать чпу станок,с подвижным люнетом( чтобы с одной стороны только зажимать)
Можно ли фрезой, вот такой http://www.enkor.ru/?i=opt&cat=2&scat=1 ... 145&page=5
или такой http://www.enkor.ru/?i=opt&cat=2&scat=1 ... 91&page=13 изготавливать этот профиль,
если заготовка будет раскручиваться, к примеру, до 2000об? И какая должна быть скорость подачи, чтобы получилась
достаточно чистая поверхность без выдирания материала?
Заранее благодарен за комментарии. В этом деле абсолютный новичок.
Нужен совет по фрезам и режимам резания
Re: Нужен совет по фрезам и режимам резания
Ceitnot, А почему бы на простом токарнике с фасонными резцами такое не сделать? Чпу тут только для изготовления резцов оправдан.
NikRoman, резец для этих изделий совсем не хочется применять.
Мне уже делали на токарнике с копиром, повторяемость сильно страдает.
Нужно в пределах 0,1-0,2мм укладываться.
Тем более профилей много будет.
Поэтому хочу чтобы движение компом управлялось.
