Нужен совет по выбору контроллера на микросхеме TB6560
volsan
Сообщение volsan »
Добрый день. Подскажите в чем может быть засада при выборе контролера на TB6560 ?Я склоняюсь к отдельным платам на каждый двигатель по типу таких https://clck.ru/9c2dE Чем они хуже или лучше красных или синих плат на том же TB6560? Плюсом считаю возможность со временем добавить четвертую ось.
svm
Re: Нужен совет по выбору контроллера на микросхеме TB6560
Сообщение svm »
У меня таких 5 штук работает, замечаний нет. Родные радиаторы выкинул и посадил три штуки на один большой от охлаждения HDD. Питаются от 30 вольт, ток 3 А.
Брал оптом 5 штук за 800 руб, правда это было до скачка доллара.
volsan
Сообщение volsan »
svm писал(а):У меня таких 5 штук работает, замечаний нет. Родные радиаторы выкинул и посадил три штуки на один большой от охлаждения HDD. Питаются от 30 вольт, ток 3 А.
А движки какие на них подключили? Я планирую НЕМА 23. Какая у вас интерфейсная плата к ним подключена?
svm
Сообщение svm »
Движки 23, интерфейсная плата какая-то пятиосевая, правда сейчас ее выкинул и подключил напрямую к LPT. Так устойчивее. Вот фото с интерфейсная плата (откинута на шарнире)
volsan
Сообщение volsan »
svm писал(а):Движки 23, интерфейсная плата какая-то пятиосевая, правда сейчас ее выкинул и подключил напрямую к LPT. Так устойчивее. Вот фото с интерфейсная плата (откинута на шарнире)
А можно по подпобнее как подключить напрямую?
svm
Сообщение svm »
Входа драйвера STEP и DIR подключаются к соответствующим пинам LPT порта и массе.
В соответствии с установками МАЧа. Вот и все.
MadRat
Сообщение MadRat »
у меня такие же, почти год, полёт нормальный)))
GELEZO
Сообщение GELEZO »
По моему опыту лучше всех это в алюминевом корпусе - бывает на 3 и 4 оси. Самое удачное решение. Нормальная опторазвязка на быстрых оптронах и по току тянет движки 23 нормально (до 76 длинны но лучше всего 56мм). Раздельные тоже ничего (использовал в ударно-гравировальных станках) но могут быть заморочки с интерфейсной платой.
Сообщение Trudogolik »
Если речь об этих, то подтверждаю.
Уже несколько лет комплектую ими станки, у меня тоже несколько станков с ними работает.
Жаль только что подобных нет 5-ти канальных, на широкий станок с 4-мя двигателями сложно 4-ю ось поставить.
Как и любые ТВ6560 боятся замыкания выводов двигателя между собой , на корпус, на плюс, а также перепутывания проводов обмоток двигателя. При этом микруха соответствующего канала взрывается, как на первом фото нижняя левая.
Но этот случай - нарушение правил эксплуатации, а так блоки весьма и весьма надежны и добротны.
volsan
Сообщение volsan »
ДШИ 200 1 1 к ним можно подключить?
GELEZO
Сообщение GELEZO »
Конечно можно - и крутить будет здраво (подключать по биполярной схеме).
volsan
Сообщение volsan »
GELEZO писал(а):Конечно можно - и крутить будет здраво (подключать по биполярной схеме).
А блок питания на 24 вольта подойдет?Просто у меня есть 2 нема 23 и 2 дши.На один блок питания 24вольта их можно повесить?
GELEZO
Сообщение GELEZO »
конечно
