Настройка фрез.
- npu3pak
- Наблюдающий
Настройка фрез.
Здравствуйте. Использую ArtCam-2011 и NCStudio 5.5.60. Столкнулся с проблемой, при обработке глубокого рельефа, 20-30 мм, фреза 1 мм упирается в край заготовки т.к. хвостовик 3.175. Как можно решить эту проблему. Если рамка "пуансона-рельефа" под 90 градусов, а длина режущей кромки 6 мм. Спасибо.
Re: Настройка фрез.
Первая мысль - добавить уклон градусов 15 на внешнюю сторону, т.е. в сторону края заготовки. ИМХО иначе с этой фрезой никак.
- npu3pak
- Наблюдающий
Re: Настройка фрез.
Ну в принципе я так и думал, что придётся "проваливать" модели, т.к. при 2 мм диаметре макс. длина режущей кромки 22 мм (что есть в продаже), её ещё попробовать надо - однозаходная. В любом случае спасибо за ответ.
