Привет всем. Я вот давно уже был воодушевлен этим станком, вроде бы бюджетный, быстрый, всего-то на цепях. Вот только как с таким приводом с точностью, никто не знает? Ведь цепи, это как-то несерьезно? Зато довольно бюджетно по-моему. Кто как думает? Это же только для дерева, но смотришь, и 3D неплохо делают. Или все же смотреть в сторону ремней или рейки?
https://www.youtube.com/watch?v=d13SGoGt0tU
Новый станок, на цепи.
Re: Новый станок, на цепи.
На мой скромный взгляд станок хорош для работ не требующих большой точности.
Для вырезаемого на нем в ролике панно +/- 0.5мм не критично,т.к. не будет заметно на глаз.
nowmik, тебе скучно? . Шутка конечно. Намучаешься ты с ним, делал я и на цепях и на ремнях(клеил ГРМ ремни), толком ни чего хорошего не вышло. Резать более менее получалось в один проход(фанеру), да и то, начало с концом реза не всегда совпадало. На видео да, красиво, а в близи наверно глянешь и не захочется потом шлифовать. Движения в зад в перед сильно заметно.
Тоже рассматривал различные варианты станков и этот ролик стал решающим для меня в пользу цепи. Вот, недавно запустилnowmik писал(а):Привет всем. Я вот давно уже был воодушевлен этим станком, вроде бы бюджетный, быстрый, всего-то на цепях. Вот только как с таким приводом с точностью, никто не знает? Ведь цепи, это как-то несерьезно? Зато довольно бюджетно по-моему. Кто как думает? Это же только для дерева, но смотришь, и 3D неплохо делают. Или все же смотреть в сторону ремней или рейки?
https://youtu.be/jVmhzd3TGbc
https://youtu.be/jO8ro9o9fTY
Ничего серьезного пока не резал, работаю над стружкососом, без него в один момент все в пыли.
Алексей, на цепях не знаю, не думал. Но задумал станок на ремнях. И уже столько раз писали, в том числе и мне, что на ремнях это плохо, что я точно буду делать. Посмотрим, на сколько я родственник машинисту паровоза бронепоезда! Если я всё же не прав в отношении ремней, то пусть это будет и моей ошибкой. Станок будет востребован, если и Ваш тоже, то надо делать, я думаю.nowmik писал(а):Я вот давно уже был воодушевлен этим станком, вроде бы бюджетный, быстрый, всего-то на цепях.
Для обработки дерева ни чего плохого нет в ремнях PU со стальным кордом, но направляющие должны быть хорошие. Иначе все погрешности будете списывать на цепи или ремни.aach писал(а):Алексей, на цепях не знаю, не думал. Но задумал станок на ремнях. И уже столько раз писали, в том числе и мне, что на ремнях это плохо, что я точно буду делать. Посмотрим, на сколько я родственник машинисту паровоза бронепоезда! Если я всё же не прав в отношении ремней, то пусть это будет и моей ошибкой. Станок будет востребован, если и Ваш тоже, то надо делать, я думаю.nowmik писал(а):Я вот давно уже был воодушевлен этим станком, вроде бы бюджетный, быстрый, всего-то на цепях.
И ещё, если будете делать станок с цепным приводом, делайте так чтобы цепь не провисала в воздухе а лежала на основании. ГРМ ремень не лучший вариант.
Вот, спасибо Vala, первый нормальный совет для меня. Мне человек ещё советовал, чтобы и ремень лежал на основании и даже ролики чтобы плотно "ездили" по этому ремню. К сожалению у меня ремень будет кольцом, с закреплением концов на каретке. Ремень 20мм х 5,08 со стальным кордом. Надо будет свою тему создавать, простите, Алексей.vala писал(а):И ещё, если будете делать станок с цепным приводом, делайте так чтобы цепь не провисала в воздухе а лежала на основании.
А на видео станка, что Вы, Алексей привели, обратите внимание когда идут кадры верха портала, правый подшипник-ролик сначала вращается, а потом скользит . Видать у автора не смотря на шлифовку профиля станочек грубоватс.
П.С. Вот цитата, решающая. Нагуглил.
"В общем случае, винтовая передача обеспечивает более высокую разрешающую способность станка, чем зубчатая передача, но уступает последней в скорости перемещения инструмента. Если вам нужен станок, способный фрезеровать ювелирные украшения, то он скорее всего должен быть построен на винтовых передачах, но он будет медленный. Если вы хотите выпиливать много и быстро не мелких деталей (относительно ювелирки), то строить его желательно на зубчатых передачах. Но на нем нельзя будет делать что-то очень мелкое, т.к. его разрешающая способность не позволит."
Шапеоко же делают на ремнях, и ничего, хорошо продается и люди пользуются. И хоть все выглядит игрушечным, похожим на выжигатели, но рабочее поле вполне серьезное, а люди увеличивают его еще в 2 раза. И моторчики не сильно большие. Ремни там как-раз лежат в углублении профиля. По такой же схеме, только усиленной, можно сделать на цепях, и получится вполне серьезная конструкция, главное не забывать цепи подтягивать. Ну и с вытяжкой цепи видимо периодически придется калибровать оси.
