Шпиндели и фрезы
Re: Шпиндели и фрезы
У меня "Энкор" и более чем в 4 положении я никогда и не фрезеровал. Алексей, посмотрите форум, если не изменяет память, кажись Трудоголик описывал переделку такого типа фрезера. И там он вроде и от 110В питал. Ещё и регулятор от okan_Виталия есть на этом форуме - тоже как бы для таких фрезеров - Юра Диджейсмарт повторял,если опять же правильно помню -давно было.
Буквально несколько дней назад здесь обсуждали простую схему для коллекторных двигателей. Лень искать где, но сохранил ссылку http://forum.woodtools.ru/index.php?top ... msg1233646
А, вот гугля мне подсказал http://cncmasterkit.ru/viewtopic.php?f=15&t=4568
Приветствую, многоуважаемые чпу-шники каким кругами точить фрезы прямые и фасонные?
Пробывал в ручную подправить фасонную фрезу на наждаке простым камнем, получилось ещё хуже, образовались микросколы на режущей кромке.
dima23595,
лучше пользоваться ручным инструментом, алмазным правило, http://www.ctctools.biz/11-pcs-diamond- ... bond-l135/
и правельней всего перетачивать по передней плоскости особенно фасонные фрезы, а вообще найдите хорошего заточника и не морочте себе голову по тому как это ещё желательней делать не от руки, а в делителе
http://ru.aliexpress.com/item/100mm-x-3 ... 61939751f4
Такой диск подойдет для заточки фрез?
Хочу заказать на аликспрес посоветуйте что лучше, для для заточки фрез в том числе и фасонных.
Дело не в точильных дисках.dima23595 писал(а):Такой диск подойдет для заточки фрез?
Для заточки фрез нужен специальный заточной станок, а для фасонных фрез еще нужно специальная оснастка к этому станку.
В сети полно информации по заточным станкам для фрез, это большой объем информации, никто вам в двух словах не объяснит, прежде чем покупать диски, почитайте.
А так зерно 240 это для грубой обдирки.
На сколько его хватит, он хоть не плохой то?
Какое зерно взять?
Хочу на токарный поставить двигатель с таком камнем и каретками подводить фрезу, как считаете получится?
Какое зерно взять?
при ежедневном использовании где то на пол года хватало, а так на всё жизнь хватит))) к125 зерно и бери, у поляков своя маркировка, зайди на их сайт там есть каталоглучше всего работает на 4000 об\мин но 2000 тоже пойдёт. А поварачивать как будешь на след. зуб? у нас делительные диски, самый универсальный на 24 зубаdima23595 писал(а):На сколько его хватит, он хоть не плохой то?
Какое зерно взять?
Думаю вставлять фрезу в патрон от дрели, ну а там уже мудрить какую то приспособу, чтоб проворачивать на 180А поварачивать как будешь на след. зуб?
Есть какие то уже проверенные конструкции, приспособлений для заточки фрез (самодельные)?
без понятия, всё что мне надо точу на работе, я ведь заточником инструмента работаюdima23595 писал(а):Есть какие то уже проверенные конструкции, приспособлений для заточки фрез (самодельные)?
На аликспрессе тарелку зерно меньше 150 не нашёл, 150 сильно крупно? Не подойдет?
с острым краем? вот такую? http://www.arsenaltt.ru/catalog/main_pr ... 1246601953
если да то можешь взять d125мм больше не бери не подлезешь
да, вот такую http://ru.aliexpress.com/item/150-Singl ... 8c3e0788bb
Я имею ввиду зерно 150, меньше нету. А диаметр 100мм.
Не понял, объясните.если да то можешь взять d125мм больше не бери не подлезешь
да такой, в смысле тебе же за хвостовик надо зажимать, а хвостовик не такой уж и длинный и камень большого диаметра начнёт упираться в цангу или в патрон в зависимости от того во что будешь зажимать а зуб ещё не пройден, примерно так как то, начнёшь затачивать увидишь
вот посмотри https://www.youtube.com/watch?v=O2TOBKYUEkE обороты маленькие сражу скажу, чем больше оборотов тем чище поверхность
https://www.youtube.com/watch?v=CgzHDxmvhSA вот тут всё правельно делают
Заказал алмазный диск, с китая на 100мм, хочу использовать трехфазник на 3000об/мин, включать буду на 220в какой минимальной мощности нужен двигатель, для заточки фрез?
С уважением Дмитрий.
без понятия. посмотри в гугле заточные станки там должна быть указана мощность двигателя, от этого и оталкивайся
Вроде новинка у китайцев появилась, элекрогравер 400 ватт с патроном
Такого типа
Название различное может быть. Цены тоже разлет от 2 тыс. руб до 7 тыс. руб.
Достоинства, как сами понимаете, вес, можно ставить на небольшие станочки и не нужен БП.
Да и цена в принципе хорошая. Тем более сейчас, когда курс рубля задран.
Такого типа
Как только с патроном, так сразу можно забыть про работу с мелкими фрезами и сверлением твёрдосплавными свёрлами - не напасёшься. А 5-ку 6-ку из патрона вообще может вытянуть при фрезеровке. Потом и в цангу пыли набивает, при смене фрезы всегда чистить приходится, а в патроне в губки стружка-пыль попадёт и вот перекос при зажимании фрезы и биения и поломка мелкой фрезы, как прочистить? Впрочем подождём отзывов поюзавших сей девайс.Крамолвник писал(а):Вроде новинка у китайцев появилась, элекрогравер 400 ватт с патроном
Это бормашинка, у нас уже года два как продается под местной маркой Royce и GMD, что бы стало более мене шпинделем не хватает цангового патрона.Крамолвник писал(а):Вроде новинка у китайцев появилась,
Ну а что же у нее столько оборотов с патроном?
Глянул по ютуб, многие на ЧПУ станках вроде его применяют. Там и мелкими фрезами видел, гравируют.
Видно какой то хитрый патрон.
Думал, чтобы в патроне, цанговый патрон зажать или как то его туда поставить вместо обычного.
В общем юзают на станках, такие граверы. Может здесь кто владелец, попадется и расскажет.
