Фрезер в качестве шпинделя
valb
Сообщение valb »
Serg писал(а):valb
Сделаешь меньше напругу - упадут обороты, момент... а если подшибники греются - можно поискать замену из человеческих
До 500-600Ватт упадут (из 1100Ватт) - пусть, но он сможет работать долго. Из 31000 оборотов останется 20000.
Вот и спрашиваю про конструкцию, стоит ли брать. Если голимая пластмасса понятно, лучше брать дороже. И то не факт.
В связи с тем, что FERM FBF-850E снят с производства, ищу достойную ему замену.
Выбор фрезеров такого класса (до 850 Ватт и до 3000 рублей) и типа - узкий вертикальный корпус без "ушей", очень невелик. Основная проблема - почему то все производители лепят на корпус или ручку как Фиолент или даже две - как все остальные. А это расширяет корпус и "съедает" рабочее пространство оси Y. Как альтернатива FERMу для настольных станков видится вертикальная фрезерная машина URAGAN MER650-E.
Мощность 650 ватт, корпус меньше по размерам, ширина всего 67 мм, комплектуется только одной 6 мм цангой.
Внимание - установочная шейка диаметром не 43 мм как принято по стандарту и не 44 мм как у FERMA и клонов, а только 42 мм. Все остальные характеристики практически идентичны FERMу, есть плавная регулировка оборотов,
в комплекте практически все то же что и у других - "подошва", направляющие линейки, запчасти, одна фреза.
По шумности такой же как все.
А по надежности - сегодня проверю по дюралю.
PAF
Сообщение PAF »
Урагановская дрелька на 750 Вт. Когда первый раз взял в руки, включил - песня! Из звуков только шум воздушной турбины! Спустя 3 года - уже и где то "грр-р" прослушивается... Не сказать, что крепко работала. Переключатель сверло-удар сновА прихватил саморезом в положение сверло. Под шпиндель прикупил Урагановское изделие с громким названием "Роторная пила" :dance: - 1100 руб.
http://www.uragan.org/imgBig/MSR_600.jpg регулятора оборотов нет две цанги 6мм и 3мм.
Почитал внимательно паспорт этого аппарата, а в паспорте обозначен смешной ресурс, всего 30 часов в год и 15 минут в день.
На сайте http://www.uragan.org/news.htm
появилась эта фраза:
"В инструкции по эксплуатации внесены изменения и пункт об ограничении времени работы, который следует читать как:
Не допускайте перегрева рабочей части электроинструмента, редуктора и электродвигателя, делайте перерывы на время, достаточное для охлаждения электроинструмента. К сожалению, заменить все инструкции с данным текстом не представляется возможным, но указанная фраза действительна для всего инструмента, находяшегося в розничной торговой сети."
okan_vitaliy
Сообщение okan_vitaliy »
Короче перспективы на жизнь очень мрачные.
xumuk
Сообщение xumuk »
Trudogolik, а как насчет WinTech 850?
Тот-же ферм, только в вашем любимом цвете :)
У нас на рынках 45..50$
xumuk, у меня такой-же:). Зверский аппарат. Несколько раз его клинила вырезанная заготовка, мычал пока не добежал. Без последствий абсолютно:).
okan_vitaliy
У меня тож такой - аппарат зверь, но дюже громкий, щас из блдц делаю тихого зверя.
serpol
Сообщение serpol »
У меня "STERN", модель ER850. 850 Вт. Цанги на 6 и на 8 мм. Тело - 75 мм. Два недостатка: большие уши - 140 мм и выключатель не фиксируется. Вот думаю, как ухи укоротить.
По мощности - в руках тяжело удержать (фрезеровал сырую сосну).
aLf
Сообщение aLf »
Собираюсь на выходных за фрезером, хочу услышать голоса за и против такого выбора
FERM FBF-1200E , 1200 Вт (9000-30000 об/мин, диам.фрезы 30 мм, глубина рез 30 мм, +6 наконечников 6+8 мм цанги)
Вес, кг - 4,7
По стоимости и прилагаемому набору - самый подходящий, но как сама машинка?! это мой первый фрезер будет. в бюджете ограничен весьма.
Либо 2ой вариант
Интерскол ФМ-32/1900Э фрезер (1900Вт)
ИНТЕРСКОЛ
Потребляемая мощность: 1900 Вт
Номинальное напряжение: 220V/50Гц
Номинальный O цанги: 12/8 мм
Частота вращения: 9000...26000 об/мин
Макс. O фрезы: 32 мм
Вертикальный ход фрезы: 40 мм
Вес: 5,2 кг
Интерскол на 300р подороже получается. Думал еще насчет фиолента, но не могу найти где его посмотреть.
Как мы тут уже выяснили WinTech 850 и FERM-850 - практически одно и то же. WinTech - украинское изделие(или китайское, но фирма WinTech находится на Украине) и на рынке России такие фрезеры практически
отсутствуют. Были такие у Романа в магазине за 2400 рублей, но счас чтото нет.
Alf, пока не поздно подумай вот над чем: все показанные тобой модели имеют большую ширину корпуса, что "съест" часть перемещения по оси Y. Кроме того обращайте внимание на удобство крепления. Немаловажным является и вес, не на всякий станок поставишь дуру весом 5 кг.
То же и по мощности, слабому станку 2-х киловатный шпиндель подойдет так же как "Оке" двигатель от КАМАЗа.
Оптимальными по всем этим параметрам для установки на домашних ЧПУ является именно FERM, WinTech, Пурелогиковский шпиндель.
У них максимальный размер корпуса 76х76 мм или 83 мм по диагонали. Вес шпинделя 1,6-2 кг.
Еще обязательно обратите внимание на ресурс. В паспорте на Ураган вычитал следующее:
"Срок службы 5 лет, при ежегодном ресурсе 30 часов и ежедневном использовании не более 15 минут" Ясно что такой фрезер для станка с ЧПУ совершенно не подойдет.
А FERM и WinTech - "предназначены для работы в промышленных масштабах"
В общем будьте внимательны при выборе.
aLf
Сообщение aLf »
Trudogolik, спасибо за дельный совет.
Однако WinTech у нас не продают. А ферм я только в 1ой фирме нашел и только 1200вт.
Торопиться не буду, постараюсь не пролететь :).
А станок думаю Тима повторять фанерно-металлический композит.
LordFox
Сообщение LordFox »
[quote="aLf"][/quote]
Съезди в "Вираж" на Космосе видел там FERM-850
xox
Сообщение xox »
сегодня в Леруа-мерлене прикупил фрезер китайский на 1050 ват с ушами за 890 руб
не удержался :crazy:
в комплекте только цанга на 8 мм и запасные щетки
да и еще чет странно кнопка не фиксируется ну да поменять не долго
RU9AG
Сообщение RU9AG »
А вот 3,175 хочется зажать, благо у Николая они есть.
Проволоку наматывать?
Вопрос к читателям- КАК или через ЧЕГО 3.175 зажимать?
argusstar
Сообщение argusstar »
RU9AG, продаётся специальный переходник с 6 на 3.17
Вот эти цанги подходят как переходник с 6 мм.
http://www.e-voron.dp.ua/catalog/000129
В ЧипиДипе Платане и других российких магазинах тоже бывают.
Или здесь: http://www.quartz1.ru/Dv/Dv_MkDr.htm
Сегодня попробовал плоские фрезы
http://cncmasterkit.ru/modules.php?name ... =0&thold=0 с гравером Omax. Даже самая широкая 3 мм грызет дерево и пластики уверенно, мне кажется для таких мелких фрез необязательно мощные шпиндели использовать. Другое дело, что менять каждый раз "голову" неудобно.
Пропахал мой винтекс около 6-7 часов. Залез поглядеть на щётки. 4мм. Остаток. Новая - 10мм. Кто как думает- это нормально?
Не нормально. Видно изначально коллектор несоосно стоял.
несоосно стоял
Может просто хреново обработан был... Всунул туда деревяшку, биения отсутствуют напрочь. Я щётки на контроль взял, поглядим. Возможно последствия обкатки.
Пришла посылка от Трудоголика. Якорь с Ferm'а. :goodtime: За что ему огромное спасибо!!! У меня был Винтекс. Плясал не долго:(. Диаметр ротора ферма - 39мм. Винтекса- 38. Длинна набора железа у ферма 55мм, у копии - 47! Как вы думаете,какой из них выдаёт заявленные 850 ватт? А? Думаю калькулятор не потребуется. Проточил на 0,8мм по наруже, пошло. Работает. Так что налог-то аналог, но не совсем:(.
Urx
Re: Фрезер в качестве шпинделя
Сообщение Urx »
Есть возможность по почте купить фрезер URAGAN (УРАГАН) MER-2100-E.
Подойдет ли он вместо URAGAN (УРАГАН) MER-850-E? По моей конструкции станка ось Y такая ширина не укоротит. Из минусов - вес 7,5 кило, придется делать мощную пружину компенсации.
Тихо надфилем шурша,
Строю ЧПУ-станок неспеша...
Кто будет делать кронштейны под Энкор ФМЕ-850 - не спешите растачивать до 44 мм. Получил новый фрезер, диаметр шейки уже 43 мм. Специально измерил старые - все диаметром 44 мм. Чинастандарт, ети его!
