Фрезер в качестве шпинделя
Хочу прикупить фрезер в качестве шпинделя остановился пока на Фиолент МФ2-620Э, но я не разу не пользовался вообще в этом 0 полнейший, подскажите добры люди стоит или нет? Если не стоит то что лучше взять?
Когда-то перещупал их штук шесть. Не именно эту модель, но Фиолент. Отчетливо просматривается разница в шумности, а значит в вибрациях. В принципе, если продавец терпеливый, можно выбрать. В сети сообщений что явное дерьмо не встречал. Но у нас мода пошла на Ferm, ну и я как все:).Фиолент МФ2-620Э
Фермом доволен, у меня 850 ваттный давно уже, шумный, конечно. исполнение как сказать.. Габаритное, что ли.. видел разные варианты.
Несколько раз подшипники менял, щетки.
Появилась у нас и быстро сдулась фирма, торгующая некондицией из китая по смешным ценам. Купил у них заочно фрезер по смешной цене, ради цены,- оказалась полная копия ферма, 1 к 1. Название только другое..
Быстро - это насколько быстро и по каким материалам какой фрезой?slavikma писал(а):Pavelrb, я тоже купил правда ферм вот только проблемка греется быстро что делать? .
Какая часть фрезера сильно греется?
И еще - как закреплен?
У меня был случай когда я крепил Ферм в кольце и затягивал одним болтом, причем чересчур, болт сквозь корпус упирался в нижний подшипник и менял его геометрию. Достаточно было 2х минут работы и фрезер самопроизвольно сбрасывал обороты, перегревался, соответственно и нижняя часть тоже нагревалась сильно. Ослабил крепление и все стало работать нормально. Сейчас использую другой тип крепления, хомутообразный.
По запчастям - что именно нужно? Нижние подшипники, ротор, статор и щетки точно есть.
Последний раз редактировалось Trudogolik 11 апр 2010, 10:21, всего редактировалось 2 раза.
Он уже со стабилизатором оборотов? Как ощущается стабилизация?folmer писал(а):у меня Sparky Х75 -пока устраивает
Но наверное и шумит намного меньше?а вот Проксоновский уже через 20 минут, нагрелся до градусов 50, у него нет собственного охлаждения.
одно время ферм у меня работал с утра до вечера(номерки 2.5d пилил). Перегрева-нагрева не замечал..шум, это да..Nik писал(а):Годик назад прикупил себе фрезер Метабо, запускал в работу без выключения примерно на 2ч. Очень был удивлен - еле теплый, а вот Проксоновский уже через 20 минут, нагрелся до градусов 50, у него нет собственного охлаждения.
Тут другое... На подачах меньше 400мм/мин будет гореть фреза. Это по дереву. Надо снижать обороты шпинделя,а это - дерьмовое качество обработки. Всё завязано друг на друга.на ЧПУ станочках с несильно высокой подачей
А по шпинделю - когда купил ферм, думал что предел:). 850 ватт - силища! А ща мысли вокруг 1.5-2 квт крутятся...
Какой же ты диаметр фрез, подачу используешь и что фрезеруешь, что тебе этого мало?Dj_smart писал(а): А по шпинделю - когда купил ферм, думал что предел:). 850 ватт - силища! А ща мысли вокруг 1.5-2 квт крутятся...
Алюминий и только его:).и что фрезеруешь
Я его фрезой диаметром 22 мм буровлю и то хватает:)
Чего не хватает сильнее, скорости или момента? Не верится, что и того и другого сразу, при 850Ваттах... Возможно мощность тут не причем.. Но частенько и ее не хватает)Dj_smart писал(а): А по шпинделю - когда купил ферм, думал что предел:). 850 ватт - силища! А ща мысли вокруг 1.5-2 квт крутятся...
ХЗ кто тут причём. Оно сама обработка по плоскости, где-то съём 1мм, а где-то вылазит на 3. Обороты падают, раздражает. Хотя деталь всё класс, но оно как... поменялся звук, и помчал смотреть. Хотя тут и избыток мощи не поможет:). Нервы лечить надо...Возможно мощность тут не причем.
- valb
Китай значит китай. За 1100р продают на оптовке ДИОЛД МЭФ-1,1 . Кто сталкивался ? Корпуса под подшипники там хоть не пластмассовые? Уши ему отрежу и на площадку закреплю. Грется будет - запитаю через ЛАТР.pomidor писал(а):все китайцы примерно одинаковы и особого смысла сильно париться с выбором нету. И брать по подходящей цене, то, на че есть расходники и запчасти.
Ваше мнение пожалста.
- valb
Конкретно какой энкоровский? (тоже китай) Вес какой?pomidor писал(а):у меня энкоровский, начал разбирать - пластмассовый - офигел, собрал сразу от греха подальше.
ЛАТР от перегрева не спасет, пмнм
ЛАТРОМ напругу поменьше сделать и все. Китай форсированый, греется. Если подшипники будут греться , тогда - ДА ЛАТР не спасет.
