Скажите пожалуйста, все ли правильно у меня на схеме? Только то, что выделено красным прямоугольником, остальное взято с драйвера L297-IRFZ44.
L297-TIP142 для униполярного ШД
Re: L297-TIP142 для униполярного ШД
Если я правильно понял задумку... Мощный транзистор никогда не откроется, а маломощный вполне может сгореть. 22 ома по базе очень мало. А составной транзистор слегка не так. Коллектора в кучу, эмитер маломощного на базу выходного, и отсюда же резистор 500-700 Ом на корпус. А база маломощного через резистор 1-2 кОм на L297.
Верно. А резистор для закрытия силового транзистора. Когда закрывается ВС337, плюс с базы TIP142 пропадает, и она соединяется с минусом через этот резистор, что приводит к быстрому закрытию.
Стоп. Этому ТИП142 внешний транзистор не надо! Он и так составной!
Резистор (R15) нужен для закрывания мощного транзистора в отсутствие импульса управления.RunnyBore604 писал(а):И для чего резистор 500-700Ω?
Артур, Вы хотите применить транзистор TIP142, являющийся транзистором Дарлингтона или составным. Поэтому Вам не нужен в данном случае ВС337, служащий буфером между выходом мкс и мощным транзистором и обеспечивающим его ток базы и выходной ток мкс. То есть просто по схеме коллектор на фазу ШД, эммитеры каждых двух транзисторов на R1 и R2, базы через резистор 1к на мкс. И это будет Ваша вторая схема поста #3. Обычный транзистор - прибор токовый, т.е. управляется током базы, который надо ограничивать или обеспечивать в пределах паспортного. При 1кОм ток в базе будет около 5мА, что для TIP142 должно быть самое то. Если будут сильно греться (а они будут греться из-за падения на них - не знаю какие там у Вас движки - ток движка умножаем на 1В падения на К-Э переходе и получим мощность рассеивания) можно уменьшить базовый резистор до 600-800 Ом. Собственно, что бы полностью открывать этот транзистор при Iк=5А ток базы должен быть около 10мА. Ещё, у этого транзистора встроен диод параллельно переходу К-Э, но обычно в схемах управления ШД на биполярных транзисторах ставят защитные диоды, на каждый коллектор по два. Один катодом на питание ШД, анодом на коллектор, другой катодом на коллектор, а анодом на корпус. Диоды лучше с барьером Шоттки, по напряжению в 1,5-2 раза выше питающего. А в первой схеме не всё так плохо - по резистору 1кОм с коллектора ВС337 в питание +5В и будет работать, но только с инверсией сигнала. Забудьте про неё - просто один TIP. Как обкатаете схему - отпишитесь, интересен результат. Успехов.
П.С. Ёлки, пока писал Юра уже пояснил немного. Править не буду - не помешает.
П.С;П.С. Простите наврал я, вернее неточность. Если сделать то что синим выделено, то в отсутствие СТЕП все обмотки окажутся под питанием - погорят блин. Надо ещё предварительно делать инвертирование сигнала, ещё один каскад. Всё, забываем про это - ставим TIP и всё.
Dj_smart писал(а):Стоп. Этому ТИП142 внешний транзистор не надо! Он и так составной!
Я заглянул в даташит и подумал, что BC337 нужен, ток базы у TIP142 0.5A.aach писал(а):TIP142 является транзистором Дарлинготона или составным. Поэтому Вам не нужен в данном случае BC337.
В даташите есть и другие строчки и графики. А ещё можно максимальный ток коллектора поделить на коэффициэнт передачи и получить ток базы - грубо конечно. Если не лень смакетируйте схему, а там посмотрим. Ваще составной транзистор и придуман для того, чтобы малым током управлять большими нагрузками. Опыт - друг ошибок трудных... в помощь.
П.С. Вы привели табличку максимально допустимых параметров. Если бы составной управлялся таким током на всю электронику Земли не хватило бы электростанций .
- Наблюдающий
Артур посмотри в datasheet на 3 странице в электрических характеристиках есть коэффициент усиления hfe=1000/500 это коэффициент передачи тока базы в ток коллектора http://cncfiles.su/download/4884
