В верхней и нижней пластинах в местах крепления с внутренней стороны сделаны углубления диаметром 16.1мм, глубиной 3мм.
В этом то и вся засада,мне так не сделать на сверлильном станке даже с одной установки верхней и нижней плиты.А так решение годное!
Все резьбы делал комплектом из трех метчиков,из двух метчиков по пробовал не получилось.
Китайский мастер писал(а):В этом то и вся засада,мне так не сделать на сверлильном станке даже с одной установки
Сверли насквозь и выбирай один из вариантов:
1. К пластине крепиш на винты/заклепки стальную шайбу и стягиваеш направляйки.
2. На направляйках с одной установки по торцам точиш посадочные "ступеньки", (уменьшая диаметр) и снова через шайбы стякиваеш все это "безобразие".
ATM67 писал(а):Сверли насквозь и выбирай один из вариантов:
С первым вариантом городьба получается,а над вторым можно подумать.
Вот только токарник у меня маленький с одной установки зажать не получиться,можно попробовать выставить вал при помощи индикатора.
Как лучше крепить верхнею и нижнею пластину оси Z к пластине оси Y c низу и сверху как на первом фото или с боку как на втором?
Что нужно учесть о чём подумать?
Пластина оси Y не много тонковата 10мм чтобы резать в торце резьбу на 6мм,а если делать с боку как на втором фото вроде хватает места для резьбы в торцах пластины Z,13мм толщина пластин.
