Нужен совет в выборе программы и контроллера для шд ПЗСУ2-01
Друг послал мне три двигателя шд вот такие ПЗСУ2-010 . Как я понял они униполярные у них по 6ть выводов. Вопрос по контроллеру и программе.
Если сделаю контроллер на 155тм7 + драйвера на транзисторах будет работать.
Вопрос по программе какую программу применить ???
Форум читал многое понятно многое нет.
Схемы вставить не могу интернет модем мтс ооооочень медленный так что извините.
Re: Нужен совет в выборе программы и контроллера для шд ПЗСУ
Самый простой вариант - любой контроллер SPET/DIR и использовать крайне точки обмоток (средние не подключать)
плохо видно, но помоему это коричневый желтый и красный синий
Ну вот двигателя получил. Новые в упаковках еще.
У меня есть контроллер с драйверами для биполярников(лм 298+297 )
А на мощность двигателя не повлияет такое подключение?
Собрать схему для меня не проблема. Комплектующие есть.
Есть ли какая нибудь схема контроллера на AVR атмеге 8 или АТТини 2313?
Решил собирать схему контроллера на 155тм7 драйвера на транзисторах кт804.
Стоит ее собирать или нет?
- pahani4
Евгений96, есть схемы на атмеге8 и атмеги16,собирал работало но там псевдо шим,смотреть на соседнем форуме здесь ссылку блокируют
на тм7 нестоит собирать,только две программы с ней работают
А какие программы работают? Мне на время. Можете в личку ссылку кинуть?
- pahani4
из бесплатных для контроллера на тм7,TURBO CNC ,ссылку скину
Спасибо. Посмотрю
Не открывается. Написано неизвестный форум.
- pahani4
у меня в опере нормально
Нету оперы. Я ссылку не вижу просто написано неизвестный форум и все.
- pahani4
ну точно здесь ссылка на тот форум блокируется
личку глянь
личку глянь
Спасибо нашел.
Собрал контроллер на 155тм7 и драйвера на тип122. Подскажите по питанию.
Есть блок питания 24в 1а от принтера возможно от него запитать или нужно именно 12в для этого контроллера с драйвером???
Насколько я помню... Короче там надо 5 вольт на микросхемы, должен стоять стабилизатор типа 7805, а под движки - подбирать! Если они типа ПБМГ(от дисководов, высокое сопротивление), то 12 вольт. А типа ДШИ(единицы Ом) - они и от 5 вольт дымели. При этом жрали по амперажу немеряно.Евгений96 писал(а):или нужно именно 12в
И греться двигуны будут по любому, нема режима удержания, ШИМа.
Зато этот тн. "контроллер" научил меня движки перематывать
Движки не от дисковода. Движки1.5а 1.8 градуса шаг, 1.8ома 4ре фазы.
Так это... Получается всего 2,7 вольта. Там ведь на бумажке что то написано, плохо видно. Плюс падение 0,7 вольта на ключах, и того... Короче от компового БП берём 3,3 вольта, самое оно. Оттуда же и на микросхемы +5 тянем.
Да там на бумажке написано 2.5в вроде. Листочка с данными на эти движки нету только то что выложил тут.
Сегодня отдали мне три блока питания от компа в нерабочем состоянии работают у всех только 3.3в и у одного еще 5в. Вот его наверно и приспособлю.
Получается для моих движков надо всего 3.3в для работы так что ли?
Без ШИМ да. Если это можно назвать работой . Будет медленно и горячо. Так, приобрести некий опыт, не более...Евгений96 писал(а):Получается для моих движков надо всего 3.3в для работы так что ли?
Ну пока идет контроллер поиграться и понять что к чему думаю пойдет.
Есть еще драйвера с контроллером для биполярников на тл297-298. Я на них запускал движки от матричных принтеров.
А если подключить униполярные движки к контроллеру на тл297+298 будут нет работать. ?
Будут конечно. Средние выводы оставляем в воздухе и всё.
Итак. Отремонтировал блок питания от компа. Теперь есть чем запитывать. Оживил комп.
Скачал программу TURBO CNC.
Как запустить программу чет не понимаю. Запускаю прогу открывается окно усе на англицком
Нажал Enter зашел в какие то настройки. И стал думать что не так сделал. Подскажите по этой программе. ???
Может есть еще какая программа которая умеет работать с контроллером на тм7?
- pahani4
Евгений96, ну дак на том сайте про ТМ7 и турбо снс вроде есть все разьяснения,я подключал и работал немного,но не понравилось,т.к. англицкий и не оконный режим,вообщем на любителя,или вариант скачать программу автора того сайта и купить полную версию без ограничений 200руб. вроде стоила
Прочитал что работает ври снс (латиницу блокирует сайт) с этим контроллером. Надо скачать и попробовать. Может действительно работает.
А с этой программой буду разбираться.
Dj_smart
Спасибо что перенес тему.
Подключил шд. Подал питание 5в и 3.3в на драйвера шд. Запустил программу нажалкнопку, а вал шд на месте стоит и дрожжит что неправильно подключил шт к драйверу что ли?
Какая именно программа?
ври снс. пока ей пробу прокрутить. Но вал только дергается.
Там... в общем правильность подключения униполярных движков очень и очень... Средние выводы на +3.3 , а потом пробовать крутнуть. Если не идёт концы одной обмотки(крайние) поменять местами. Но это всё сработает если прога настроена.
А по Ксаму - тут русский хелп есть http://www.texnologia.ru/program/KCam/KCam.html
