Oтключается комп
Oтключается комп
Доброго времени суток! Сегодня возникла проблема: при работе станка отключилось питание компьютера. Шпиндель остался в работе. Инвертор HY01D523B, шпиндель 1.5кВт. Управление через RS 485. Остановил шпиндель кнопкой Stop на инверторе. Включил комп, запустил шпиндель из Mach3. Через минуту комп вырубился. Подключил через реле шпинделя. В момент запуска шпинделя комп вырубается. На инверторе ошибок нет. Шпиндель остается в работе. Подскажите пожалуйста в чем может быть причина.
- Serjik
Re: Oтключается комп
90 % поломок компьютера это пыль и перегрев. Начните с того что все почистить продуть, поменять пасту на процессоре. Еще 5% это вздутые конденсаторы на материнке и БП.
Отключение происходит только в момент запуска шпинделя. Так компьютер работает без проблем. Не могу определить связь между включением шпинделя и отключением компьютера.Serjik писал(а):90 % поломок компьютера это пыль и перегрев. Начните с того что все почистить продуть, поменять пасту на процессоре. Еще 5% это вздутые конденсаторы на материнке и БП.
Как всё подключено к сети? Если одна "переноска", да из китайского 0,0....кв.мм провода, запросто.Dronn писал(а):Отключение происходит только в момент запуска шпинделя.
Согласен, особенно кондёры сетевого выпрямителя в БП. Не держат броска напряжения.Serjik писал(а):конденсаторы на материнке и БП.
[quote="Dj_smart"]Как всё подключено к сети?[/quo
Подключено все к одной розетке. Сечение проводов переноски - 2.5 мм.кв. Но дело в том что станок работал более 5-ти часов и все было нормально и вдруг...отключение питания компа. Дальнейшие попытки запустить шпиндель приводили к откл компа. Почему обесточивается только компьютер, а инвертор, шпиндель, блок упр. станком остаются в работе?
Замените блок питания в компе хотяби для теста. Скорей всего что конденсаторы в Вашем БП уже били на исходе ..... При отключке питания они сильно разрядились не так как за штатной роботы. Вот последствия. Не исключено что и скачок по питанию был при пропаже. Такчто меняйте БП. Если поможет то можете копаться в нем если есть желание. А то что работало раньше не показатель. Сейчас может бить и просаженая фаза у вас не так как до случая. Вариантов много.
У самого есть одна платка которая дома работает как часики (235-240 Вольт) а в гараже хоть застрелись, с е-ного запуска запускаеться (203-206 Вольт)
https://youtu.be/2KUiWWBbaN8 не каждий раз запускаеться насос
[quote="expertlviv"]Замените блок питания в компе хотяби для теста.[/
Спасибо за совет! Попробую.
