Срабатывание кнопки RESET
- uxtbl
Приветствую всех форумчан. Подскажите пожалуйста кто сталкивался. При включении шпинделя стабатывает в Mach3 кнопка reset. Если шпиндель не включен станок нормально отрабатывает перемещения. Как только включаю шпиндель сразу срабатывает. Инвертор к плате опторазвязки не как не подключен. на вся элетроника находиться в одном корпусе из од компьютера. Вот такой трабл.
Re: Срабатывание кнопки RESET
Проверьте экранировку кабеля LPT.Разнесите как можно дальше Кабель LPT от кабелей инвертора.Желательно заземление.uxtbl писал(а):При включении шпинделя стабатывает в Mach3 кнопка reset.
- uxtbl
Не помогло. Полностью сменил плату все заработало
