Собрал станочек через некоторое время одна ось перестала нормально работать при прогоне двигатель делает пол или четверть оборота останавливается и гудит. На двух осях стоят одинаковые двигатели переключение на другой драйвер ничего не дало эффект тот же самый. Манипуляции с изменением режимов драйвера ничего не дают. Подключил шд 55SPM25D7ZA1 эффект тот же. Не могу понять в чем дело. Кто сталкивался помогите. Заранее спасибо.
P.S. подключил щд PM55L-048 работает нормально. Добавлю б.п. 25 в 12,5 а
проблема с шд WESTORN 4SHG-23A
Re: проблема с шд WESTORN 4SHG-23A
Ещё раз все перепроверил обнаружил что ток на драйвере выставлен 3,0 А а раб. ток шд 1,5 А получается в 2_а раза выше от таких режимов он мог выйти из строя или для шд это не критично?
отключаем от драйвера и прозваниваем , похоже обмотку спалилyurivk писал(а):Ещё раз все перепроверил обнаружил что ток на драйвере выставлен 3,0 А а раб. ток шд 1,5 А получается в 2_а раза выше от таких режимов он мог выйти из строя или для шд это не критично?
Прозвонка показала одна обмотка 2 Ом другая 3 Ом у двигателя на другой оси обе обмотки по 3_и Ома. Вердикт?
подпалил однозначно, просто когда проверяют, мотор, то подключают не другой мотор к этому драйверу, а наоборот этот мотор к другому драйверу, подключи , если тоже самое то однозначно спалилyurivk писал(а):Прозвонка показала одна обмотка 2 Ом другая 3 Ом у двигателя на другой оси обе обмотки по 3_и Ома. Вердикт?
Все ясно я пробовал и так и так эффект тот же. Буду делать "вскрытие".
Не спеши вскрывать. Проверь механику, обычно если муфта сползает к движку наблюдается та же проблема - пол оборота крутнулось и стало.
Механику проверил все нормально двигатель снял вручную крутится очень туго
