Здравствуйте, я только начинающий в этом деле!
Друг прикупил китайский гравер станок, и сменил всю электронику.
И он дал мне поиграться и освоится - Драйвер и ШД:
1. Так вот драйвер 2006 года выпуска:
BS Driver WM234MA - в Гугле инфы почти нету и то все на китайском
Нашел что его также еще кличут как Q2HB34MA
Фотки вот залил:
Так вот вопрос можно ли им матчем управлять? Вроде как оригинально из под NCStudio он работал?
И что за входы PU, DR, MF ?
2. Движок как понял 57BYGH - первые 2 буквы как HI чтоли - полностью 57BYGH432-19A
1.8 градуса - 2.8 А
6 проводов - в принцыпе тестером прозвонил.
Вопрос тока в том как определить где обмотки серии А , а где обмотки серии В?
Или это не столь важно - разница в направлении движения только?
И легко правится в упраляющем софте?
Помогите с драйвером BS Driver WM234MA и движком разобраться
Re: Помогите с драйвером BS Driver WM234MA и движком разобра
Кстати назрел еще вопрос, вернее просто подтверждение моей догадки
ДИП свичи - D3,D4 (см. первое фото) это установка микрошага - 1/16, 1/32, 1/64, 1/128 ???
Там надписи на корпусе в табличке как: 1600, 3200, 6400, 12800
Но в описании сказано что наибольший микрошаг = 64
Если верно то получается меньше микрошаг я уже не смогу использовать например 1/8 ?
И за что отвечает D1, D2 - везде картинка с китайской надписью... ((
Кстати нашел описание на английском по Q2HB34MA
http://www.fastspeed-ic.com/csjd/englis ... 4&proid=78
С английским дружу хорошо - только тематические термины еще не все освоил..
Bigi, подключи как у друга было подключено и не парься
