Попался на свалке координатный стол от какого-то гравировальщика. Два цельных фрезерованных основания. Перемещения по х,у- 150 мм. Винт трапеция, каретка перемещается посредством стального блока с подшипниками (фото3). Поворотный стол без червяка, вращение шестеренка-шестеренка. Вес показанной конструкции 15 кг, есть сварное алюминиевое основание около 8 кг (к сожалению не удается вынести), также есть 2 кронштейна для инструмента.
Хочу сделать резчик по дереву, или так сказать шпонорезку (без оси Z). Данный вариант путем замены ручных крутилок на шд будет для этого достаточен? И нужен ли поворотный стол для этого?
С уважением.
Координатный стол в качестве ЧПУ (вопросы)
- Наблюдающий
Re: Координатный стол в качестве ЧПУ (вопросы)
Да.иван афанасьевич писал(а): Данный вариант путем замены ручных крутилок на шд будет для этого достаточен?
Не обязательно. Поворотный стол заменяет одну из осей. Можно выкинуть поворотный стол или одну из осей.иван афанасьевич писал(а):И нужен ли поворотный стол для этого?
Вопрос, вижу по горизонтали распор на подшипниках качения, а по вертикали узел перемещения как зафиксирован?
- Наблюдающий
Вертикаль и горизонталь сделаны одинаково, по простому. Но сделано на совесть и стол мало б/у. Гайки на осях стоят бронзовые, состоящие из двух частей с пружиной.
Если есть возможность, покажи фото узлов перемещения и гайки.иван афанасьевич писал(а):Вертикаль и горизонталь сделаны одинаково, по простому. Но сделано на совесть и стол мало б/у. Гайки на осях стоят бронзовые, состоящие из двух частей с пружиной.
