помогите с созданием уп.
всем добрый день.прошу помощи в создании уп.програмы у меня мач и арт кам11.имеются таковы вопросы...
1.загрузил модель в арткам(формата stl)..задал размер,вставил...открыл вкладку траэктории...что дальше??
2.какие фрезы мне приобрести для начала??
3.да и если у кого есть опыт покупки в али экспрес напишите в личку есть пару вопросов.
4. с каких скоростей начать(станок 60х40,трапеция 16.4,движки нема23 18кг.,станина сталь 5мм.красный контролёр)
резать собираюсь икону.тоесть 3д рельеф....как я понял с этой вкладки и нужно начать или нет??
вопросов будет много давайте пока начнём с этих...или может не оттуда началну так подскажите с чего начать...
P.s знаю что на форуме есть всё и всё обсуждалось...но у каждого автора свой ход мыслей и хотелось бы чтоб люди помогли не ссылками на поиск в форуме...
может у кого-то есть видео по подобным темам??
Re: помогите с созданием уп.
1. Может все же стоит почитать как оно делается?
К примеру вот тут:
2. Все зависит от планируемых работ.
3. Сколько покупал,ни разу проблем не было.
4. В зависимости от выбранного инструмента.
Остальное по ссылке в п.1
5. Не стоит сразу пытаться делать сложные вещи,для начала тренируются на простых.
P.S.Очень многое элементарно ищется поисковиком браузера.
Хотите видео,их полно на всем известном видеохостинге.
К примеру вот тут:
спасибо за ответ...я конечно многое читал уже.просто хотел перед запуском и сломаными фрезами поговорить с людьми...я уверен найдутся здесь люди которые помогут и ответят на мои вопросы..всё вроди есть но честно говоря если я чайник в данный момент то и вопросы могу задать некоректные.а человек есть человек.это не инструкция..и не видеозапись....вот год назад я о чпу незнал почти ничего..читал читал и мало что усвоил...а начав общатся на этом сайте с народом и многое дошло.DIN писал(а):1. Может все же стоит почитать как оно делается?
К примеру вот тут:2. Все зависит от планируемых работ.Показать/Спрятать
а по поводу покупки в китае хотел просто узнать по каким почтовым службам приходит товар в украине.
У продавца на али можно посмотреть варианты отправки и их цену.Думаю земляки-однофорумчане подскажут какой вариант доставки предпочтительнее.
Фрезы в любом случае ломаться будут,это абсолютно нормальный процесс,все его проходили.
Все придет со временем и опытом.Общие рекомендации в инете есть,а дальше все познается методом проб и ошибок.
Удачи в освоении станка!
спасибо.скажитеа с каких уп советовали бы начать работу?DIN писал(а):У продавца на али можно посмотреть варианты отправки и их цену.Думаю земляки-однофорумчане подскажут какой вариант доставки предпочтительнее.
Наверное все же не с каких УП,а что попробовать сделать для начала
Я брал станок под конкретные задачи.Из того,что ему предстояло выточить были выбраны небольшие детали,на них я и учился.Пробовал разные режимы обработки,менял стратегию,потом смотрел что получается и как правильно было делать тот или иной элемент.
Детальки то маленькие,результат готов максимум через полчаса,да и,если что,материала в отходы уйдет немного.
В библиотеке АртКАМа есть рельефы,на форуме тоже есть что-то,выберите себе что понравится и тренируйтесь на чем-то небольшом.Начнет получаться простое,переходим к более сложному.Все этот путь прошли.
Вот с этого начинал осенью,выточено постеночно,затем собрано:
Ну а это выточил в минувшие выходные:
тоесть лучший учитель здесь практика.я вот смотрю есть на форумах векторы для резьбы.думаю теперь с них и начать.пока и фрез то нет.скажите а пойдут для моих целей фрезы с ручного фрезера.концевые(ножи как лезвия у рубанка расположены)?
Неизвестны ваши цели и возможности. Для чего-то пойдут, для чего-то нет...
Да я понимаю что не везде они пойдут.просто пробные пазы какие-то порезать.motoyarik писал(а):Неизвестны ваши цели и возможности. Для чего-то пойдут, для чего-то нет...
а кто-то может рассказать что это за фрезы такие однозаходные.
Если за посмотреть,то в поисковике али или ебея надо набить 1 flute end mill
Циферка показывает сколько заходов у фрезы.
Использую такую,2мм диаметром для черновой обработки.По оргстеклу,мдф,ламинату работает нормально.
то есть как я понял такая фреза одним проходом выполняет свою функцию.сккажите а есть где-то справочник или какая то таблица с информацией необходимой для прописывания фрез в art cam????
