направляющие
направляющие
Здравствуйте. Делаю небольшой станочек для обработки небольших деталек из орг стекла, пластика и тонкой фанеры.
Делаю из того что есть, направляющие от сканера и принтера 8 мм, рабочее поле примерно 300ммх350мм. Единственно я переживаю на счет прогиба всего этого, не заклинит ли, конструкция с подвижным порталом.
Для этих направляющих в воскр должны сделать втулки.
Если есть где программка для расчета провиса, очень хорошо было бы.
вес портала не более 3.5 кг
Движки от сканера 12В 0.5 А, через М6 шпильку такой вес крутят, я проверял.
aLf, боюсь 8 мм тонко. Очень тонко. Рисовать и выжыгать, не более. Потолще, хотя-бы 12-14мм - никак?
НАвалом! Какие хотите.aLf писал(а):А так есть может формулы для расчета?
http://www.cncmasterkit.ru/modules.php? ... topic&t=48
Пока никак я нутром то чую что тонко, а что делать?! в принципе у меня конструкция такова планируется, что свободный пролет можно будет регулировать... например для рисования - 350 мм, для фрезерования 150-200 мм а? что демаете на этот счет?aLf, боюсь 8 мм тонко. Очень тонко. Рисовать и выжыгать, не более. Потолще, хотя-бы 12-14мм - никак?
LordFox,
а какой epson 1050????
а то вот тут например
направляющие то потоньше говорятИз одного принтера Epson LX 1050 принтера извлёк следующее:
1. Шаговый двигатель перемещения каретки. EM-142
2. Шаговый двигатель продвижения бумаги. EM-141
3. Направляющая для каретки (кругляк, полированная сталь D=10-12мм, точно не посмотрел)
4. Два стержня от направляющего механизма подачи бумаги.
5. каретка с зубчатым ремнем
6. Плата TAMA BOARD UNIT, pn Y4632014000 (Epson LX1050)
7. Блок питания принтера.
На глазок... Там 14 ммм стоит.. Да и 12 не 8, есть разница:).(кругляк, полированная сталь D=10-12мм, точно не посмотрел)
