Как сделать шарики диаметром 2,7мм из ПЭТ
Вопрос в сабже....
Почему из ПЭТ? потому что самый доступный материал. В принципе на ПЭТ ничего не ограничено, можно еще из какого нибудь доступного и/или дешевого материала.
Какие будут предложения?
Re: Как сделать шарики диаметром 2,7мм из ПЭТ
Была первая мысль изготавливать как дробь, плавить и капать в холодную воду. Только проблема с размерами будет. Есть еще мысль, но нужен материал к которому ПЭТ не прилипает.
Латунь.Fiks писал(а):Есть еще мысль, но нужен материал к которому ПЭТ не прилипает.
Тут процесс литья:
приблизительно понятно. спасибо буду думать...
Еще идеи есть?
Еще идеи есть?
- pahani4
может от квадратного ПЭТ прутка резать кубики и пропускать между двумя дисками вращающимися в разные стороны или с абразивом или диски нагревать (диски горизонтально как в жерновах)
была идея лески от тримера нарубить. но все же хотелось шарики, а нужно их 30-40 литров по обьему...
BMB, отличная идея!
керамонагреватели от паяльника и латунные наконечники...
надо попробовать...
надо попробовать...
- Serjik
приподнимите занавес?! для чего эти шарики?
- Alex_Belogor
Не думаю... Прилипать будет к нагретым матрицам.
Надо думать от другого...
Мой знакомый, работает на заводе пластмасс, рассказывал, что у них сырье для изготовления полиэтиленовых пакетов приходит в больших мешках в виде гранул, приблизительно такого размера, может чуть больше.
Вот выше указанная идея с абразивными дисками, вращающимися с разной скоростью в водяной среде жизнеспособна.
Прошлифовать лишнее с таких гранул вполне можно.
Для БИОфильтра в аквариум, для расселения колоний бактерий.Serjik писал(а):приподнимите занавес?! для чего эти шарики?
Размер конечно может варьироваться +-0,5мм, но желательно именно такие.
Там обьемы купить неподьемные... от тонны...Alex_Belogor писал(а):Мой знакомый, работает на заводе пластмасс, рассказывал, что у них сырье для изготовления полиэтиленовых пакетов приходит в больших мешках в виде гранул
- Serjik
глюк форума или...? я вижу что в предыдущем сообщении обе цитаты якобы моих слов... а на самом деле первые мои... а вторые Alex_Belogor.
А почему шарики? И почему они должны быть ровные? Для общего развития расскажите устройство биофильтра коротко. Такие объемы в детских игрушках есть, но не шарики. Хотя где-то наверняка есть и шарики.
30 - 40 литров шариков? 4 ведра? Это же промышленные объемы.
Биофильтр это фильтр в котором нитрифицирующие бактерии перерабатывают амиак в нитриты и нитраты, которые в свою очередь поглощают растения (так называемый ФитоФильтр) и на выходе имеем кристально чистую воду. Так вот, для того чтобы колония бактерий расселялась им нужна поверхность. МНОГО поверхности, и чем ее больше поверхность на которой они живут тем лучше будет очистка. Но они не могут плавать сами, а просто открыв рот ждут когда туда упадет еда, поэтому шарики должны быть постоянно в движении и постоянно аэрироваться, а лучше всего (вся поверхность в деле) это шарик.
4 ведра это для пары аквариумов дома
в промышленных обьемах - это 100 и более литров
на данный момент у меня нарезаны коктейльные палочки на кусочки. но хотелось бы шариков
Понятно. Т.е. шарики совсем не лучший вариант. Есть толстостенные трубки диаметром примерно 3мм. У меня банка таких от детской мозаики я их и представлял. Площадь поверхности лень считать, но на глазок у цилиндриков она больше, а форма позволяет им нигде не слипаться и хорошо продуваться. Трубки от коктейлей хуже. Они мягкие и толстые - деформируются.
PS Поверхность сферы 4*пи*r квадрат
Поверхность цилиндра высотой 2r = 4*пи*r квадрат, т.е. вся внутренняя поверхность цилиндра трубки это бонус.
Тебе обязательно ПЭТ или можно другой материал? Есть мешок гранул, примерно 2,5-3 мм маркировка на мешке есть но название не помню, для термопласта уже не подойдет, несколько лет был открыт и скорее всего напитал влаги, а для лагеря микробов может и пойдет Пиши в аську.
А воск или парафин не годится ?
Будет тянуться. Если перегреть, то ПЭТ кристаллизуется в непереплавляемое состояние.Fiks писал(а):Была первая мысль изготавливать как дробь, плавить и капать в холодную воду.
М. б. стОит рассмотреть вариант с принципом мясорубки? Т. е. через решетку с нужными отверстиями продавливать, а на выходе срезать в воду.
Пока нам не объяснили почему именно шарики и почему с точностью до десятки. Исходя из здравого смысла нам нужна большая поверхность и она должна омываться более-менее равномерно. А это любая форма элементов, сохраняющая просветы между элементами. Далее надо выбрать количество и размер цилиндров, наполненных этими элементами. Одна большая емкость равномерно омываться не будет или это будет отдельной задачей. Гранулы хороши тем, что они есть в промышленных масштабах. Шарики удобно промывать. Мыть-то все-равно придется.
У меня нет более менее толкового пояснения почему шарики. Над этим работают специально обученные люди, а то и институты просто это нужно принять на веру (что я и делаю)
Возможно потому, что при таком раскладе они "крутятся" веселее (расположение ЦТ) и воздушного зазора не так много.
внутренняя часть (если взять во внимание трубку) не всегда может омываться как надо. Вообше рекомендуют керамику, она очень пористая. но она и дороже в разы.
керамзит используют но он тоже не совсем то что надо.
Омывание происходит таким образом. Вода в фильтре самотеком или под действием насоса очищается механическим способом от какушек(губка, синтипон и т.п.) Затем попадает в био, где эти шарики с колонией бактерий. Под действием аэрации и насоса все это дело находится в постоянном движении и на выходе имеем очищенную воду от амиака.
На пальцах сложно, это надо видеть.
Т.е. в этой схеме мы упустили удельный вес шариков, который должен быть близок к единице, чтобы активно перемешиваться в потоке.
Все теперь понятно. Дальше уже такие тонкости гидромеханики и химии, которые на пальцах обсуждать бесполезно.
Будет кпд у внутренней поверхности меньше, ну и что? Внутренняя поверхность ВСЯ идет в плюс. Т.е. даже с пониженным КПД в итоге должно быть больше, чем у шариков.VVChaif писал(а):внутренняя часть (если взять во внимание трубку) не всегда может омываться как надо
Да, вес рекомендуется в районе 910-970 кг/м3, т.е. близкий к единице...George164 писал(а):Т.е. в этой схеме мы упустили удельный вес шариков, который должен быть близок к единице, чтобы активно перемешиваться в потоке.
совершенно верноGeorge164 писал(а):Дальше уже такие тонкости гидромеханики и химии, которые на пальцах обсуждать бесполезно.
И тем не менее вопрос пока еще открыт.
ЗЫ, я еще "нарубил" гофру 16мм, тоже в принципе норм, но она тяжелее воды, поэтому тонет и "поднять" ее сложно...
Если еще актуально - пенопластовые шарики для утеплителя или пенобетона. Как раз нужный размер и супердешево. Легкие конечно, нужно чем-то притапливать, но перемешиваться и аэрироваться будут на ура...
