Полиграф
Полиграф
Доброго времени суток!
Загорелся идеей создания 2 D рисовалки под названием Полиграф.
http://cncfiles.su/photo/25781
вот видео
http://www.youtube.com/watch?v=yd0BQS4SESk
Искал, искал но на отечественных сайтах информации не нашел. Есть на ненашинских но не все до конца понятно..
http://www.polargraph.co.uk/
Задача следующая
1. Что б на G кодах работал.
2. Вроде вижу что контролер на Ардуино сделан.. и софт Ардуиновский (В принципе все равно на какой базе -самое главное что б самый дешевый контроллер! И что б самому не паять).
3. Управление сервой поднятием, опусканием карандаша.
4.Наверное потребуется какой то конвектор для перевода G кода в иную систему координат.
Прошу помощи в создании данного станка.
вот видео
Задача следующая
Re: Полиграф
А почему именно такой? Я так понимаю, оно должно быть наклонным, чтобы груз действовал?
А что если сделать попроще, типа такого http://www.youtube.com/watch?v=gTH3VjvCfpA?
Re: Полиграф
Так как мой Клон-Лобзик стоит без шпинделя в комнате, поставил на него дополнительную каретку на ось Z со сменными насадками типа карандаша или фломастера под собственным весом с пружинками регулировки прижима и ходом 30-50мм и порисовал немного. Это проще чем на стене, но поле 90х60см. На стене, конечно, намного больше.
Re: Полиграф
Так в том то и дело что первый вариант гениален по простоте....
Re: Полиграф
Вам шашечки или ехать? Замучаетесь софт писать со всеми поправками на геометрию.
Там еще гуляет подобное видео с раскачивающимся баллончиком краски в качестве кисти.
Это же могут студенты делать, у которых резервы времени не ограничены.
Re: Полиграф
Т.е. стандартного конвертора G кода не существует... с прямоугольной системы в треугольную? (каждый рисунок - создается новый софт)... Вообще достаточно много видео и изображение с треугольной ЧПУ....А софта написанного нет.... Удивительно...
Тогда, подскажите тогда схему рисовалки из "детства" с двумя ручками, которая по серебрянки рисует.
Если можно схематично. Эта простота мне тоже по нраву (ни ремней, ни шкивов)...
Re: Полиграф
Я так понимаю, что там сильно ускоренное видео. Как там опускание фломастера сделано, интересно?nowmik писал(а):А что если сделать попроще, типа такого
Re: Полиграф
Уже обсуждалось. Трудоголик очень понятно описал процесс. Там простейший постпроцессор с формулами "сумма квадратов катетов равна квадрату гипотенузы"
Re: Полиграф
Ты правда считаешь, что вот такое руками на стене рисуют?..George164 писал(а):но зачем эта штуковина вообще нужна загадка.
Re: Полиграф
Я знаю что Odeith не только на стене но и на полу рисует "руками", здесь показывает как это он делает,UAVpilot писал(а):Ты правда считаешь, что вот такое руками на стене рисуют?..
Re: Полиграф
я про работы фотографического качества...Planet писал(а):Я знаю что Odeith не только на стене но и на полу рисует "руками", здесь показывает как это он делает,
Или про фасады высотой от 10 метров - аренда для этого автовышки будет сильно дороже подобной приспособы...
http://youtu.be/e6ec5n0qGdY
Re: Полиграф
Надеюсь это юмор?UAVpilot писал(а):я про работы фотографического качества...
А кроме этого видео на "10 метровой стене" что-нибудь еще есть?
Re: Полиграф
Вот по этому принципу пенопласт режут http://homecnc.ru/raznoe/13-cnc-penorezka На RC DESINE обсуждали рогу.
Re: Полиграф
Все таки знавали ли Вы рисовалку из "детства" с двумя ручками, которая по серебрянки рисует?
Re: Полиграф
Там 2е шпильки накрест через подвижную опору вставлены, а сами шпильки тросиками тягаются, одна по X другая по Y. Малювать долго, не хочу, извини, здесь на форуме выкладывали ролик как папа увидал такую игрушку у ребенка и разобрал чтобы построить большую из дерева и прицепил фрезер потом надписи на доске делал.
Re: Полиграф
Как же этот ролик найти...?
Re: Полиграф
https://www.youtube.com/watch?v=ulblySFElo4artclonic писал(а):Как же этот ролик найти...?
Re: Полиграф
Спасибо!
