Друзья! Нужна помощь спецов по БП . Проблема состоит даже не в выборе, а в подборе БП по имеющимся комплектующим, т.к. я в электрике полный ноль, ну может +/-1
Делаю станок под 5D сканер(поворотная ось А + поворотная башка С) и уперся в подборе БП...
Имеется следующее:
Контроллер SmoothStepper USB (для Mach3) 1шт
Питание: 5 В, 300 мА (по USB или через отдельный вход)
СЕРВОДВИГАТЕЛЬ LEADSHINE BLM57090, 90 ВТ: 1шт
- Напряжение питания(ном.)-36 В
Ток рабочий 3.45 А
Ток пиковый 10.35 А
Сопротивление обмоток 1.35 Ом
Индуктивность 4.1 мГн
СЕРВОДРАЙВЕР LEADSHINE ACS606: 1шт
Напряжение питания 18-60 В пост. тока
Ток фазы 6 А (пиковый 15 А)
Ток потребления энкодера до 100 мА
ДАТЧИК ИНДУКТИВНЫЙ SN04-A, ТИП NPN-NO - 4шт
Напряжение питания 6..30 В постоянного тока
ДАТЧИК ИНДУКТИВНЫЙ LJ12A, NPN-NO - 2шт
Напряжение питания 6..36 В постоянного тока
СервоДРАЙВЕР CD420-AA-000: 3 шт
Основное напряжение питания - Однофазное 220В; -20/+15% 47~63Гц
Макс. рабочий ток - 4А
Пиковый ток - 15 А
SMH-сервоДВИГАТЕЛЬ KINCO: - 3шт
DC напряжение - 300
Базовый ток I (А) 1,6
Макс. ток 4,8
ШД от поворотной оси nema23 1 шт
ток до 3А
Драйвер ШД 542 питание от 12 до 48 DC
и HF150W-SE-24 источник питания AC-DC 24B, 150Вт был в помплекте с осью 4х
Как я понимаю, серваки SMH питаются от драйверов CD420, а те, напрямую к 220В(в розетку), следовательно БП для них не надо.
Идем дальше:
К ПК подключаем контроллер, который сам питается по USB кабелю 5В.
к контроллеру подключаем, в нашем случаи, датчики + драйверы от серво KINCO + драйвер ШД от 4-х оси +СЕРВОДРАЙВЕР LEADSHINE ACS606 + др. устройства, но для того чтобы контроллеру хватило питания для "кровососов" к нему подключаем БП.
Для этого смотрим у кого больше всего потребление В, это конечно драйвер ACS606 - 60В при пик.токе 15А и выбираем БП с
подходящими U и I ... и тут засада . Приблизительно, наверно, подойдет БЛОК ПИТАНИЯ LEADSHINE RPS608, 55-66 В (10.5 А), 500 ВТ, хотя...
Может кто подскажет куда посмотреть? Буду признателей, очень!
И еще момент: писал эту статью и понял, что наверно мне нужна будет плата развязки, т.к. не смогу все подключить к 1 контроллеру
Выбор БП для почти законченного проекта!
- Наблюдающий
