Здравствуйте!
Поскажите, как используют эту фрезу:
и пойдёт ли для обработки дерева вот такая трёхзаходная по алюминию:
Подскажите, пожалуйста, по двум фрезам
Re: Подскажите, пожалуйста, по двум фрезам
Здесь на форуме есть раздел где и что купить, там есть фрезы от ат90, посмотри на его сайте там к фрезам описание есть и ищи аналоги или у него купи, а то что на фото не пойдут, хотя некоторые и гвоздем ковырять могут)))
сверло-фреза, сверлом засверливаешь отверстие сквозное потом средней частью фрезеруешь.udav21 писал(а):Собственно, самый интерес по первой.
Вообще-то предназначена для работы с ручным электроинструментом.Planet писал(а):сверлом засверливаешь отверстие сквозное потом средней частью фрезеруешь.
А со станком нельзя что ли использовать? Почему утверждаете только с ручным электроинструментом?wal писал(а):Вообще-то предназначена для работы с ручным электроинструментом.
Вопрос был - как используют эту фрезу? Ответ - сверлом засверливаешь отверстие сквозное потом средней частью фрезеруешь. В чем ошибка?
Если вопрос будет, какими инструментами использовать эту фрезу, ответ будет - в ручном режиме дрелью или шпинделем на станке. Я спокойно использую у себя на консольном станке без ЧПУ или на портальном под ЧПУ. Можно использовать под любой инструмент, главное тямы хватило. Уточнение, когда пишу "любой инструмент" исхожу из того что вы понимаете о чем идет речь.
Я не писал что это ошибка.Всё верно написано.Planet писал(а):Вопрос был - как используют эту фрезу? Ответ - сверлом засверливаешь отверстие сквозное потом средней частью фрезеруешь. В чем ошибка?
Вот,заранее и ответил.Не более.Planet писал(а):Если вопрос будет, какими инструментами использовать эту фрезу
У меня набор таких свёрел с 3 до 8мм имеется.Режут скорее как обдирочный напильник,для меня ценности не представляют как инструмент,только ценность подарка.
