вопрос по роликовым подшипникам
доброго времени суток, уважаемые станкостроители! Работаю над проектированием своего первого станка. Проектируя, опираюсь на имеющиеся в продаже материалы и "фурнитуру". По замыслу, мой станочек (пр. 2500х1500) будет исполнен из фанеры и усилен металлопрокатом. Портал будет ездить по направляющим из металл. уголка 25х25х4, опираясь на роликовые подшипники. Вопрос касается подшипников. Остановил свой выбор на покупке вот таких:
Возникли сомнения о механической прочности нейлоновых роликов. Может быть мне стоит использовать металлические??
Помогите пожалуйста с выбором!
Спасибо!
Спасибо!
Re: вопрос по роликовым подшипникам
Пластики куда тише в эксплуатации чем стальные ролики. Более того пластик "стерпит" ваши недочеты при сборке и после какого-то времени, когда все прикатается, все будет работать как и вы и планировали. Единственное что вам надо обязательно предусмотреть, так это компенсацию выработки пластика.
Очень даже исчерпывающий ответ) Большое спасибо, Алексей!Nikomas писал(а):Пластики куда тише в эксплуатации чем стальные ролики. Более того пластик "стерпит" ваши недочеты при сборке и после какого-то времени, когда все прикатается, все будет работать как и вы и планировали. Единственное что вам надо обязательно предусмотреть, так это компенсацию выработки пластика.
Я абсолютно без иронии.
При таком варианте монтажа
у меня подшипники бегали только 1/3 части внешней обоймы
Тоже самое будет и с пластиком. Только если с подшипником это исправить не реально, то пластик со временем прикатается.
Алексей, и я абсолютно без нее!!) Вы зря обижаетесь) Меня полностью удовлетворил ваш ответ!) Вот только конструкцию направляющих для себя я выбрал не такую как у вас...не знаю как ее назвать...совсем нет опыта...попробую набросать:Nikomas писал(а):Я абсолютно без иронии.
а вот ссылка на те самые ролики с Aliexpress
http://ru.aliexpress.com/item/626zz-U-g ... 02495.html
сново не удалось вставить файл....
http://cncfiles.su/photo/25662
При такой конструкции будут люфты. Вот если бы подшипники были сдвоенные...
Толщина стенки уголка 4мм, ширина паза у ролика - 4,6мм. Торцы ребер у уголка закруглены....мне кажется ролик почти идеально садится...количество роликов на направляющей будет 4-5 вверху и 3 внизу (с поджимом)...но может быть я и не прав...motoyarik писал(а):При такой конструкции будут люфты. Вот если бы подшипники были сдвоенные...
Все доводы перечеркиваются люфтом этих подшипников. Такие используются в бюджетных раздвижных системах и очень низкого качества, подшипник люфтит практически сразу.Nikomas писал(а):Пластики куда тише в эксплуатации чем стальные ролики. Более того пластик "стерпит" ваши недочеты при сборке и после какого-то времени, когда все прикатается, все будет работать как и вы и планировали. Единственное что вам надо обязательно предусмотреть, так это компенсацию выработки пластика.
В свое время экспериментировал с разного рода направляйками.
Вопрос к автору темы. Зачем такой большой станок?. Какой бюджет на станок?. На такую длину портала уголок 25 минимум покупать рельсы а коль охота уголок так делать с 63*63*6мм срезать одну полку оставить 29-30мм а потом шлифовать до 28мм потом шлифонуть под 45 градусов. вот фото .Станок 2500*1500мм думаю лучше делать такого типа .Короче вот тема http://www.cncmasterkit.ru/viewtopic.php?f=18&t=1292 9 пост чертежи посмотриш.
Станок по дереву, мдф, фанера... Такой вариант я тоже рассматривал, только проблема шлифануть уголок под 45°...NikolayUA24 писал(а):Вопрос к автору темы. Зачем такой большой станок?. Какой бюджет на станок?. На такую длину портала уголок 25 минимум покупать рельсы а коль охота уголок так делать с 63*63*6мм срезать одну полку оставить 29-30мм а потом шлифовать до 28мм потом шлифонуть под 45 градусов. вот фото .Станок 2500*1500мм думаю лучше делать такого типа .Короче вот тема http://www.cncmasterkit.ru/viewtopic.php?f=18&t=1292 9 пост чертежи посмотриш.
Re:
Вот тема http://www.cncmasterkit.ru/viewtopic.php?f=15&t=1684 ролик в чертежах. Желательно без вы, как определишся чего хочеш сфоткаю приспособу которой шлифовал в размер 28мм.duki писал(а):NikolayUA24, а как вы шлифонули свой уголок под 45°??
То что красиво нарисовано и отрендерено не значит что работать будет так, как вы планируете...duki писал(а):Вот здесь станки с такими направляющими
Вот хорошо видно артефакты при постройке станков из фанеры
ну если вы хотите облегчить себе задачу, то используйте двойной подшипник типа с сошки рулевой колонки (http://www.ukragrozapchast.ua/ru/podshi ... 76801.html),duki писал(а):Вот здесь станки с такими направляющими
а простые однорядные не пойдут, проверено.
уже заказал RM2-2RS 3/8"Rover писал(а):ну если вы хотите облегчить себе задачу, то используйте двойной подшипник типа с сошки рулевой колонки (http://www.ukragrozapchast.ua/ru/podshi ... 76801.html),duki писал(а):Вот здесь станки с такими направляющими
