После изготовления датчика касания на размыкание, старый датчик нуля на замыкание стал неудобен. Пришлось делать датчик нуля тоже на размыкание. В качестве контактов использовал ролики 8х2мм 6 штук: 3 на верхней и 3 на нижней платине. Для прижима подобрал несколько плоских поролоновых кусочков от утепления окон, так чтобы прижим был надежен и мягок. Пятно касания уменьшил до 6 мм поэтому касание практически всегда в одной точке. Скрипт не менял только в константах занес нужные мне значения: при касании уровень 0 устанавливается +6 мм к уровню стола. В настройках МАЧа изменил полярность. И все. Конструкция ясна из фотографий. Работает очень надежно и повторяемость отличная. Что и так ясно из конструкции. Нечему там ломаться. Корпус склеил эпоксидкой. Ролики на платинах перпендикулярны. Расположены треугольником. Размыкается вершина.
Простой безопасный датчик нуля на размыкание
Re: Простой безопасный датчик нуля на размыкание
Как осуществляется надёжность контакта ролик-пластина (сталь-медь)?
Тонкий инструмент (граверы, фрезы меменьше 0,5 мм) не страдает?
Контакт только ролик-ролик. Расположены перпендикулярно. Пятно контакты очень маленькое поэтому у меня прижим больше чем я прикидывал. Но не думаю что тонкие фрезы пострадают. Там самое главное чтобы контакты не пружинили. Визуально даже не видно что фреза косеулась, а датчик уже сработал.
Поролон теряет упругость, так что скоро придется менять.
Там что-то чутб плотнее поролона. Из полоски для утеплния окон. У меня основа стальная шайба с отверстием внизу. Так что аккуратно добавить туда что-то упругое не составит труда. Тут же основная идея это ролики в качестве контактов что обеспечивает максимальную точность и повторяемость.
Полоска для оклейки окон это скорее всего Изолон, делают где-то в России. Очень долго не теряет упругости и не сыпется как поролон со временем, правда если не находится долго в сжатом состоянии - тогда плющится до толщины в полмиллиметра навсегда.George164 писал(а):Там что-то чутб плотнее поролона.
Идея в порядке бреда: пружины убираем вообще, датчик делаем по принципу рычажных весов. Т. е. некое коромысло, на одном конце контактная группа, на другом конце противовес. Величиной и плечом противовеса регулируем силу прижима.
Почему бред? Будет работать. Только зачем? Здесь прижим зависит от надежности контакта. Контакт стальными роликами не очень хороший. Тестер ноль не дает. Но там на ноль и не проверяют. А разрыв зависит только от жесткости конструкции. Чем жестче конструкция тем точнее датчик. Мне этой точности точно хватает. У датчика на разрыв может быть проблемой только контакт на замыкание
. Вот его и подбираем чем угодно.
Пользуюсь им активно и он очень удобен и надежен.
