Как остановить/продолжить станок в паузу в Mach?
Добрый день, подскажите как приостановить/продолжить работу станка в Масн? Есть ли спец кнопочка, или может быть с клавиатуры как то можно?
Re: Как остановить/продолжить станок в паузу в Mach?
Приостановить работу Масн3 можно нажатием клавиши ПРОБЕЛ на клавиатуре или мышкой нажать на Экране Масн3 жёлтую кнопку Feed Hold.Если нажать Cycle Start на экране Масн3 (или Клавиши тастатуры ALt+R),то с этого места поедет дальше.У вас наверно экран другой,сгрузите родной,там прямо на кнопках экрана написаны комбинации,может себе ещё полезную инфу найдете.artclonic писал(а):Добрый день, подскажите как приостановить/продолжить работу станка в Масн? Есть ли спец кнопочка, или может быть с клавиатуры как то можно?
Есть два вида остановов: 1.останов-пуск и 2.запуск с заданной строки.wal писал(а):Приостановить работу Масн3 можно нажатием клавиши ПРОБЕЛ
Первый, как я понимаю, не допускает передвижений фрезы.
Второй муторнее. Там вся программа прогоняется не перемещая фрезу, плюс задает непонятные вопросы. Ответишь неправильно или фрезу сломаешь, или деталь запортишь.
Поэтому я стартую обычно со строки раньше, где фреза поднята. Но это тоже удобно не всегда. Где-то была инструкция как стартовать с любой строки, но она не универсальная и не подробная. Надо бы сделать и разместить здесь, а то забываешь и вечно лень искать.
Обратил внимание, что клавиша прообел останавливает станок только по окончании выполнения текущей команды. На криволинейных участках это не так заметно, но на длинных прогонах видно. Поэтому как аварийный останов клавиша пробел не годится.
- Наблюдающий
Возможно-ли (и как) в MACH -"зациклить" с определённой паузой выполнение программы?
Например для станка-автомата .
Типа автоматом -кнопка "старт"
Спасибо заранее......
Вы неконкретно и не полно задали вопрос.Непонятно что Вам нужно.azonconstr писал(а):Возможно-ли (и как) в MACH -"зациклить" с определённой паузой выполнение программы?
Пауза програмируется G-кодом - G4 P4(4 здесь- 4секунды).Обратите внимание в установках General Logic Configuration - если в чебоксе G04 Dwel in ms будет установлена птичка,то после P задаются данные в миллисекундах.1секунда=1000 миллисекундам.
Если нужно приостановить работу станка и продолжить работу после команды вручную,то в месте,где нужно остановить в УП прописывается команда М1.Здесь станок остановится и продолжит работу только после нажатия кнопки "Start".
- Наблюдающий
Многократное автоматическое выполнение программы .wal писал(а):Вы неконкретно и не полно задали вопрос.Непонятно что Вам нужно
Через функцию подпрограммы.azonconstr писал(а):Многократное автоматическое выполнение программы .
Как то делал автоматизацию стенда для 3D фотки авто,
Скачать файл rotation.cnc (315.00 B)
