Вопрос, собственно, касается инструмента и режимов резки.
На спец-форумах информацию придерживают... "Бизнес, ничего личного..."
Может есть здесь кто-то, кто занимался изготовлением восковок? Поделитесь информацией?
Ну и спрошу тут же: пластина 585 пробы золота. Гравер 10 градусов. Нужно сделать гравировку (достаточно плотную) на глубину 0.1 - 0.2 мм.
Скорости-подачи интересуют. Испортить совсем не хочется
Обработка модельного воска
- Alex_Belogor
Re: Обработка модельного воска
Что конкретно интересует?pdv1970 писал(а): Может есть здесь кто-то, кто занимался изготовлением восковок? Поделитесь информацией?
С уважением Белогор.
Интересуют прежде всего фрезы, наиболее используемые в работе.
На данный момент пользуюсь коническим гравером 30 и 10 градусов и спиральной R0.4 для чистовой и концевой однозаходной 1 мм для черновой. При этом обороты 24000 и подачи где-то 300 мм/мин с шагом 0.03-0.05.
Когда в изделии много мелких крапанов - не все остаются целыми (режу из материала заказчика. Обычно это синий или зеленый Ferris).
Второй вопрос по моделированию - какую минимальную высоту (глубину) можно дать элементу, чтобы он потом нормально пролился?
- Alex_Belogor
А льете в опоку с вакуумом?pdv1970 писал(а): Второй вопрос по моделированию - какую минимальную высоту (глубину) можно дать элементу, чтобы он потом нормально пролился?
А вот у нас с Вами несколько не то занятие воском.
Занимаясь сувенирно-ювелирным литьем, пытались обрабатывать воск напрямую фрезами (много разных фрез перепробовали), но потом отказались. Сложно восковое изделие полировать, т.к. на восковках видны следы прохода фрез и крапаны отваливаются . Хотя отливали в формы под давлением из воскогенератора.
Если на счет длины литничков, то сантиметра 2-3. Обычно отливается минимум грамм на 10 массы, не считая металла в литнике в разогретую опоку под вакуумом. Брака очень мало.
На данный момент: изготавливается мастер-модель из мягкого цветного металла по запчастям, шлифуется, полируется. С этой мастер-модели делается резинка, и через эту резинку размножаются восковки.
Если Вы изготавливаете одно изделие - эксклюзив, тогда наверно, надо пытаться фрезеровать воск, мы ж делаем серию, и нам проще отливать размноженные восковки. Их в галтовке прокрутили полирнули и всё.
Если хотите, я Вам литературу по литью выложу?
Вот нашел библию по литью https://yadi.sk/d/MdB5TY83ZnxUR
В качестве расширения кругозора прочтите ещё вот эти темы:
http://www.chipmaker.ru/topic/2866/
http://forum.rcdesign.ru/f41/thread64372.html
Спасибо
У меня именно единичные модели. И хотелось бы подобрать несколько видов фрез для этого дела.
ЗЫ. Собственно и не собирался заниматься ювелиркой (да и станок делал без учета этого вида работ), но подошли знакомые с просьбой сделать модельку.
И теперь периодически подкидывают какой-нибудь заказик.
- Alex_Belogor
Предположу, что Вы только изготавливаете восковку, а льют уже другие?pdv1970 писал(а): У меня именно единичные модели. И хотелось бы подобрать несколько видов фрез для этого дела.
Для единичных моделей мы пытались пробовать плавление в графитовых формах (экспресс метод) и светочувствительные композиции.
И кстати время от времени приходится пользовать и то и другое.
А вот фрезеровать модельный воск с надлежащим качеством так и не получилось.
С уважением Белогор
