Всем привет! Собрал по типовой схеме этот узел, фазовое управление нагрузкой микроконтроллером (в моей стоит МОС3021).
В типовой регулируется сетевое напряжение 220В. Из соображений безопасности нужно регулировать входное напряжение 65В,оно подается с трансформатора 220-65В.
Нужно ли изменять сопротивления R1 и R2, и если нужно, то как расчитать ( нагрузка нихромовая проволока)?
Управление нагрузкой симистором.
Re: Управление нагрузкой симистором.
Зайди в даташит своего симистора и посмотри мин.и макс. ток управляющего электрода.
Возьми среднее значение.
А дальше закон Oма: I= U:R > R=U:I
При расчёте не забудь учесть сопротивление нихромовой проволоки в холодном состоянии.
Нужно ещё проверится, чтобы получившийся ток через резисторы не превышал максимальный ток фотодиода оптрона.
