Как выточить трубку из дуба на токарном станке
Возможно это где-то и описано хорошо, но, к сожалению, в поиске все ответы сводятся к курительной трубке. Что-то можно получить только по поиску "глубокое сверление". Поэтому выкладываю личный опыт чайника, который путем проб и ошибок все-таки получил нормальный результат.
Задача: выточить трубку из дуба внешним диаметром 10мм, внутренним диаметром 6-6.3 мм и длиной от 150мм.
Дуб от паркетины длиной 250мм и толщиной 15 мм.
Выточить трубку и просверлить сверлом, установленным в задней бабке не получилось. Сверло горело.
Поэтому пришла идея закрепить заготовку вместо резца, что позволило быстро отводить заготовку. (Идея от платформы на суппорте для глубоко сверления).
Под резцедержатель подкладываем прокладки 3мм, чтобы центр был в центре по толщине заготовки.
Центровочным сверлом намечаем центр отверстия.
Сверлом 4 мм сверлим начальные 50 мм.
В патрон зажимается сверло по дереву 4мм длиной 330мм почти утопленным в патрон оставляя на сверление миллиметров 40.
Подводим заготовку и без фанатизма потихоньку, по 10мм начинаем сверлить часто отводя заготовку. Если надавить чуть сильнее сверло, особенно если оно уже затупилось, начинает изгибаться и отверстие легко уходит от центра.
Отводим заготовку, выдвигаем сверло и повторяем.
После 150 мм приходится давать время на остывание сверла.
Таким образом удается практически без смещения просверлить всю паркетину, а это 240 мм.
Меняем сверло 4 мм на 6 мм и проходим уже этим сверлом. Опять не забывая давать время на остывание сверла после 30-50мм.
Получив сквозное отверстие, на циркулярке убираем лишнее с боков.
Зажимаем заготовку в конуса и из квадратного сечения делаем круглое сечение с одного из краев.
Зажимаем этот край в патрон с упором в конус в задней бабке и делаем трубку.
Если что-то в описанной процедуре неправильно или лишнее, прошу написать.
Re: Как выточить трубку из дуба на токарном станке
А что мешало в резцедержатель вместо заготовки сверло зажимать? Например, через просверленный и надрезанный с одной стороны квадрат? Вращающаяся заготовка все-же бОльшую точность обеспечивает. А для охлаждения сверла можно обдувать его сжатым воздухом.
Применяй поводок и обтачивай всю заготовку в конусах, будет точней.George164 писал(а): Зажимаем этот край в патрон с упором в конус в задней бабке и делаем трубку.
Ничего не мешало. Я это делал только не из дерева. Еще год назад специально купил кусок дюраля толщиной 20 мм. Отфрезеровал одну поверхность, отрезал брусок, выбрал четверть 7-8 мм, установил в резцедержатель и сделал несколько державок. Попробовал, но не получилось. Возможно из-за того, что по неопытности не предполагал такого сильного искривления сверла при усилии на него.
Как в таком варианте зажать заготовку в патрон? Там же стенки в итоге 2 мм. Т.е. делать трубку больше. все-равно не удержит. Кулачки в любом случае повреждают поверхность трубки. Зажать в патроне длинную трубку ровно невозможно. Даже дуб. Переустановить державки с разными сверлами идеально невозможно, если державки не делались одновременно. Установить сверло точно по центру патрона проблематично. Сверло надо в процессе часто двигать. В патроне это просто, а в державке сложнее. Дерево не металл. Оно пружинит, поэтому отверстие получается меньше. Сверло входит туго. При вращении сильно греется. Проточек сверла на всю длину трубки не хватает. Заготовку просто провернет в патроне. Хотя попробуйте. Может у вас и получится.
Сверло в патроне хорошо тем, что и заготовку квадратную, и сверло можно сильно затянуть. А трубку после внутреннего отверстия делать проще. Грубо обточить в конусах, потом в отверстие вставляется сверло и этот конец зажимается в патроне. Другой конец в конус и обтачиваем до нужного диаметра, выравниваем, шлифуем.
Знать бы еще что такое поводок. Пока использовал центровочное сверло. С точностью там все в порядке. Пара соток в центре.vala писал(а):Применяй поводок и обтачивай всю заготовку в конусах, будет точней.
Приспособление через которое передаётса вращательное движение от патрона на заготовку, которая находитса в центрах.George164 писал(а):Знать бы еще что такое поводок. Пока использовал центровочное сверло. С точностью там все в порядке. Пара соток в центре.vala писал(а):Применяй поводок и обтачивай всю заготовку в конусах, будет точней.
- Serjik
я всегда задаю подобные вопросы...
Скажите, а зачем эта трубка нужна? (для чего?)
Не дай Бог. Это из разряда "чем больше в армии дубов, тем крепче наша оборона"George164 писал(а):А потом вдруг война, а я без ствола...
А по делу... Каждый выкручивается как может. Я как-то "присел" на оправки. Одел(сверлённую) деревяху на предварительно проточенный пруток, гаечкой поджал, подпёр центром сзади, и по внешней ... что хочешь. Но это имеет смысл при... ну с пяток хотя бы за раз. А так оно прутик вынул, всё, повторно не прокатит. Этот Трудоголик посадил всех на сотки, и теперь маемся Хотя... "Точность - вежливость королей"(С). За что собсно и спасибо.
Млин, один пушку делает, другой - беспилотникGeorge164 писал(а):а я без ствола...
