Какие направляющие самые тихие?
Линейные подшипники гремят шариками.
Втулки тоже самое, да ещё и усилие возрастает.
Нужно чтобы вообще чуть ли не бесшумно было, под лазер.
Re: Какие направляющие самые тихие?
А что еще придумать? Втулки и их разновидность ластохвосты, и линейные подшипники разных видов. Гексаподы разве-что...
Последний раз редактировалось motoyarik 03 июл 2014, 19:58, всего редактировалось 1 раз.
Линейные профильные рельсы с каретками без преднатяга тихо работают,
особенно если заправить масленки графитовой смазкой для ШРУСов.
И пробег хороший - я уже в три раза превысил гарантийный пробег - заметного люфта на шариках нет,
главное раз в полгода смазку заправлять.
Для лазера - самое то.
Если выключить на моём станке громкие исполнительные клапаны,
то при движении больше слышно писк движков на микрошаге, чем шелест от кареток.
В общем, графит - это вещь, ни на минуту не пожалел.
Глянул у принтеров струйных. Там сейчас вообще один пластик. Вроде жестковато, но безшумно.
Удивился когда серводвижок крутнул. Каретка быстро летанула и никаких звуков. Как то не привычно.
Вот правда люфты там.
Профильные рельсы ещё не пробывал. Пока думаю, может ещё какие идеи в голову придут?
Как приятно оказывается, когда каретка бегает без звука и быстро.
любое цилиндрическое направляющее, и подшипники скольжения из пластика, типа ПОМ, дерлин или на крайний случай капролон и фторопласт. Необходимое усилие натяга или трения создается подгонкой размера посадочного отверстия при изготовление или позже посредством обжима.Крамолвник писал(а):Нужно чтобы вообще чуть ли не бесшумно было, под лазер.
http://www.youtube.com/watch?v=J_WB1KNSR48
пластик ПОМ, http://plastics.ua/industrial/products/engineer/pom/
пластик дерлин, http://www.youtube.com/watch?v=Rvz_CNcwnS4
на этом станочке подшипники скольжения и гайка из ПОМ, http://www.youtube.com/watch?v=IuPcGs84NH0
Благодарю, отличные ответы.
Попробывал фторопласт, притормаживает всё же и есть шорох.
Ещё есть у кого идеи, для облегченной конструкции? Вычитал есть какой то промасленный капролон.
Может направляющие какие то хитрые придумать. Линейные подшипники самые шумные и ещё люфты, которые выбрать нельзя. Или китайцы лепят шарики все подряд.
Трындец какой то. Хотя скользят вроде лучше всех.
Не знаю, может с не металлическими какими шариками есть?
На принтерах, как то жестковато направляющие сделаны и с люфтами.
Надо где то надыбать и попробывать такие прокладки настрогать. Или как то смешано с войлоком промасленным попробывать. Что то у меня прямо навязчивой эта идея стала.пластик дерлин, http://www.youtube.com/watch?v=Rvz_CNcwnS4
Кхм.. А вся электроника и лазер без кулеров будет?Крамолвник писал(а):Попробывал фторопласт...есть шорох.
Тут ещё по форумам, то ли лохотрон то ли правда?
Уважаемые господа
мы с моим другом начали производство специализированной смазки основой её
является обычный литол при смазывании этой смазкой подшипников было обнаружено
что обычные подшипники теряют трение между шариками и обоймой выбег увеличивается на 40
процентов а срок их работы удлинняется ориентировочно втрое как вам кажется найдёт ли это
вещество коммерческое применение в России при этом подшипники обрабатываются в режиме штатной эксплуатации прошу всех заинтересованных людей обращаться отвечу на любые вопросы и при желании можем выслать 50-100грамм этого вещества оно пока ещё не имеет даже названия хотя опыт работы в промышленной сфере нарабатывался 15 лет на предприятиях Челябинска но как это ни странно люди которых привлекала эта технология сразу же просили взятку причём не в очень мелких размерах
Ну на лазере, пром. стоит, так его вообще не слышно. Когда в руки беру, немного вибрацию чувствую.Кхм.. А вся электроника и лазер без кулеров будет?
А на электронике вообще не нужны, радиаторов вполне за глаза.
Да и шум шуму рознь. Шепчет и скрежечет, есть разница или звенит и т.д. и т.п.
Просто фторопласт по полированной стальной поверхности ИМХО и так почти бесшумно ходит. А если учесть доп. шумки - моторы, зуб. ремни и т.п. то, думаю, это будет на порядок тише. Может разные марки фторопластов по-разному шумят..
Спрашивайте по пластикам, что знаю разъясню. В частности по маслонаполненным полиамидам, либо продукции немецкой Igus (DryLin). Если кратко, то немцы и правда на высоте. Каждый раз когда бываю в гостях любуюсь на модуль линейного перемещения на образце. Бегает просто бесшумно. А люфт выбирается подкручиванием пары болтиков.
