Вопрос по конструкции Y-Z
Вот набросал эскиз узла. Есть сомнения в выбранной толщине деталей, окрашенных в красный цвет. Я предполагаю использовать 5мм сталь. Хватит ли ее? Может еще какие-то коментарии будут? По мостовой схеме делаю из-за невозможности взять профиль с нормальной толщиной стенки. Здесь труба 40х40х1.5. Шпиндель - водянка 1.5 кВт. Длина направляющих Z - 350 мм
Re: Вопрос по конструкции Y-Z
Вибрацыя будет приличная. Саму перекладину делайте П образной.
В смысле отогнуть или подварить края у горизонтальной площадки?
pdv1970
Может стоить рассмотреть возможность изготовления данной площадки например из швеллера 120? Швеллер положить на опоры SBR примерно так: I___I . Появятся ребра жесткости.
Хм... как-то даже в голову не пришло... Надо прорисовать. Спасибо
Мост из трубы 40х40х1.5. В принципе даже сталь-45 получилось пофрезировать по 0.2 за проход. Но стояли просто подшипники качения. Теперь переделываю на SBR16. Ну и как-то хочется сделать сразу нормально.
Если по нормальному, тогда посмотрите здесь: http://www.mechmate.com/
А мне кажется классическая схема жестче, только связать между собой обе трубы надо, а с мостом это не получается.
При таком расположении плоскостей, как мне думается, прогиб будет.
И, если честно, непонятно как крепятся нижние блоки (каретки) по оси Z.
P.S. Вот, могу предложить варианты исполнения: http://cncmasterkit.ru/viewtopic.php?f=23&t=3953#p94395
Делал несколько станков из стали 5 мм. Все окей.
Потом хорошо загрунтовать и покрасить. Всяко дешевле дюрали получается. Лист 2 м пару тысяч выходит.
