Уменьшение тока на одном из каналов красного контроллера
Добрый день, использую в своем ЧПУ - красный контроллер и 4 ШД, 3 двигателя - размером 42, а один от принтера (скорее всего он рассчитан на более меньшие токи и напряжение тем самым очень сильно греется, очень...). Подскажите возможно каким то образом канал идущий на этот ШД уменьшить напряжение или ток? (настройками на самом контроллере уже выставлены минимальный ток и максимально быстрый спад тока. Двигатель от принтера 6-ти выводной. Может дополнительные сопростивления можно воткнуть или еще какой ни будь способ?
