Останавиливается выполнение программы
Ребята, может кто-нибудь уже сталкивался с таким эффектом: программа выполняется (не в первый раз), потом словно я ткнул в "стоп". Нажимаю пуск и поехала дальше. Причем может и ни разу не остановиться, а может проехать пару сантиметров и опять встать. Никак не могу установить причину. Было подозрение на пониЖЕННОЕ напряжение, контроллер 4 осевой 6560 в корпусе, рекомендованный здесь).
Последний раз редактировалось pdv1970 30 май 2014, 17:22, всего редактировалось 1 раз.
Re: Останавиливается выполнение программы
pdv1970 писал(а):программа выполняется (не в первый раз), потом словно я ткнул в "стоп". Нажимаю пуск и поехала дальше.
Не понял о чём разговор... Точнее о каких программах или оборудовании идет речь. Можно даже с фотками.pdv1970 писал(а):Было подозрение на пони, рекомендованный здесь).
Глюк проскочил. Почему-то часть текста пропала. Поправил сообщение
Речь идет о выполнении УП на станке.Точнее о каких программах или оборудовании идет речь
С таким эффектом не сталкивался, все УП выполняю на станке.pdv1970 писал(а):Ребята, может кто-нибудь уже сталкивался с таким эффектом:
Так... Я, похоже, как-то непонятно высказался.
1. Делаю УП (Aspire,ArtCam,MadCam,RhinoCAM)
2. запускаю на выполнение НА СТАНКЕ
3. Программа выполняется, снимаю готовое изделие.
4. Запускаю повторно (или через день.. n-дней).
5. УП выполняется рывками. С остановкой (или нормально как и в первый раз)
Вопрос - куда копать? Почему останавливается выполнение УП, как будто нажали "СТОП"?
Наверное, стоит Матч попробовать поменять.
Или просто флешку не оставлять в порте usb при работе программы в реальном времени.
( Бывает и такое , сам чуть не вздернулся - два месяца борьбы с системой и оборудованием, а виной всему - флешка в порте.).
про флешку поддерживаю.
Немного не в тему, но все же... Поставил новый комп, LPT там не было. Установил плату LPT в порт PCI-E 1.0 Так вот после подачи питания на контроллер (компьютер включен, программа запущена) Релюха всегда 11 раз перещелкнет (с интервалом в 2 сек) и успокаивается. в дальнейшем (до выключения компьютера такого не происходит...
Жутко не хотелось переставлять мач. Но переборол себя. Сегодня вродеде отработал 4 часа без остановок. Поглядим как поведет себя дальше
