Решил создать тему под свой проект.
Ничего сверхнового, все как у всех. Понадобился фрезер с чпу, моей второй половинке. Фанеру резать, доску резать и всяко деревянное вырезать, пилить, гравировать и еще что-то там. В общем мне отдуваться. Вот я и задумал проект станка и для своих нужд тоже, с упором на фрезеровку алюминия или чего по жестче.
И так станок:
-габариты примерно 800х600
-рабочее поле 500х400х100-120
-4 поворотная ось "крутится в голове", но еще не уверен, может потом.
-материал обработки: фанера, дерево, пластик, алюминий. (может и дюраль?)
Станок еще в стадии разработки.
Что планируется:
Материал изготовления: Д16Т - 16мм
Направляющие и модули: hiwin, X-20мм Y,Z-15мм.
ШВП:hiwin, в натяжку по оси X.
по оси X - R16-5-1000-0.05 D=16 mm, Шаг=5 mm
по оси Y,Z - R12-4-1000-0.05 D=12 mm, Шаг=4 mm
или
по оси X - R20-5-1000-0.05 D=20 mm, Шаг=5 mm
по оси Y,Z - R16-5-1000-0.05 D=16 mm, Шаг=5 mm
Или по всем осям достаточно будет R16-5? По советуйте.
А разный шаг на осях допустимо?
ШД:
по оси X - PL57H110-D8
по оси Y,Z - PL57HD76-D8
Или слабоваты будут? В общем тоже совет нужен.
Шпиндель: На известном сайте подобрал вот такой WS-1500. Советы по другим моделям также принимаются.
Ширина получается больше 600мм. Придется ставить два ШД на ось X? Или с рельсовыми направляющими может и не понадобится? (извечный вопрос по моему)
Вот как-то так.
Проект станка. Новичок.
- Наблюдающий
Re: Проект станка. Новичок.
Проект станка не до конца, детали не понятны.
Тему нужно закинуть было в Новые проекты станков.
Подвижную часть оси Z сделать нужно короче.
Можно поставить и одну ШД по Х, сразу бери ШВП, по всем осям одинакого, думаю 16х5.
Продумай Z ось, где и как будет стоять ШД, достаточно хода в 100-120мм, если нужно будет больше, просто переместишь сам шпиндель относительно крепления. Ты же не будешь обрабатывать доску больше 80мм.
Второй половинке???
Второй половинке???
- Наблюдающий
Для продолжения проекта нужно было выбрать ШВП и движки. Поэтому все уперлось в них. Позже еще покидаю картинок, в разрезах.Проект станка не до конца, детали не понятны.
Я новичок, ну и решил что место ей в песочнице. Да и проект думаю не нов. Тут со всех станков форума по чучутьТему нужно закинуть было в Новые проекты станков.
Сейчас на картинке ось Z в самом нижнем положении. + на оси Z сделано наоборот, рельсы стоят на подвижной части. Еще вопрос, как считается рабочая длинна оси Z? По длине хода нижней точки подвижной части оси Z? Я считал так: В край оси крепится шпиндель, от него отмерял длину цанги из шпинделя(шпиндель для примера взял WS1500) + примерно 40-50 мм фреза. Т.е. рассчитал, что кончик фрезы это та точка максимальная высота которой должна быть 100-120 мм от рабочей поверхности.Подвижную часть оси Z сделать нужно короче.
Слишком высокий портал, из за этого высокая ось Z, низкая жесткость из за большого рычага.
- Наблюдающий
Портал опустил, но показывать пока нечего. На все времени не хватает.
