Помогите подключить китайский шпиндель
sashok362
Сообщение sashok362 »
Всем доброго времени суток. Приобрел вот такой комплект. Китайский шпиндель 400вт и контролер для Mach3 для него.
http://www.ebay.com/itm/400W-CNC-Spindl ... 3384a049f1
Имеется вот такая плата опторазвязки
Помогите пожалуйте подключить к mach3, или как хотя бы для начала проверить работоспособен ли шпиндель или нет?
pdv1970
Re: Помогите подключить китайский шпиндель
Сообщение pdv1970 »
Просто подключить к источнику питания 48 Вольт. Можно без PWM.
ЗЫ. PWM тут вообще хрен знает для чего. Разве что что-то очень мягкое резать. (Говорю как владелец почти такого же набора. Сильно мощность падает при снижении оборотов)
oxyum
Сообщение oxyum »
pdv1970 писал(а):ЗЫ. PWM тут вообще хрен знает для чего. Разве что что-то очень мягкое резать. (Говорю как владелец почти такого же набора. Сильно мощность падает при снижении оборотов)
Мощность конечно падает дико, но иногда 12000 оборотов - слишком много. Я вот как-то ПВХ, кажется, пробовал резать без регулятора - задолбался оплавившийся пластик от фрезы отковыривать.
wal
Сообщение wal »
oxyum писал(а):Я вот как-то ПВХ, кажется, пробовал резать без регулятора - задолбался оплавившийся пластик от фрезы отковыривать.
Надо просто увеличить подачу.На оборотах 17-22 тыс. и подаче,например,2300-3000 мм/мин
не оплавляется пластмасса PVC;ABS;PC;PS;Acryl;PP.Со спиральными и прямыми однозубыми фрезами 3-10мм.Проверено.
sashok362
В общем включил шпиндель... С мачем обратной связи не добился, он его не включает и не выключает, плюнул на этот регулятор, подключил на прямую к блок питания. Вроде и работает, но обороты как-то странно сами по себе плавают, попробовал резать небольшой рельеф на фанере, глубиной 7мм, резать пробовал конусной фрезой, на конце шарик в 1мм, съем за проход 0.1мм, и на глубине в 5мм он умудрился остановиться, в общем я в глубокой печали :-( Старая китайская бормашинка (125вт) и то работала гораздо лучше.
