В моем списке затрат на станок шаговые двигатели составляют 22 % от стоимости станка. Немало для того чтобы делать с 3м запасом мощности.
+ ко всему мощные движки занимают много места, это особенно критично на оси Z.
Я вот думаю - самая большая нагрузка на ШД по оси Х, на оси Y нагрузка в несколько раз меньше, а по Z и того меньше.
Вопрос - есть ли смысл ставить 3 57STH76 на 3 оси?
Или можно без потери характеристик станка поставить 3 разных, например:
X - 57STH76 (длина корпуса: 76мм момент удержания: 18.9 КГСМ)
Y - 57STH56 (длина корпуса: 56мм момент удержания: 12.6 КГСМ)
Z - 57STH41 (длина корпуса: 41мм момент удержания: 5.5 КГСМ)
Зависимость максимального момента от оборотов у них приблизительно одинаковая, а максимальная частота у всех 6700..6900 в полушаге
Что лучше - использовать 3 одинаковых ШД или 3 разных?
Это зависит от конструкции станка и массы перемещаемых конкретным двигателем узлов .
Для станка с подвижным порталом такое соотношение моментов(именно соотношение, а не величины моментов), как у вас - обычно нормально, а если портал неподвижен, а перемещается легкий дюралевый стол, то можно и на стол поставить 57STH56.
Что касается величин моментов двигателей, то тут все зависит от массы того что они таскают, передаточных чисел и желаемых скоростей.
Этого достаточно:xumuk писал(а):Trudogolik, масса портала ~ 25 КГ
ось Z в сборе ~ 10 КГ, подвижная часть Z с инструментом ~ 5 КГ.
Шаг винта 4 мм.
Направляющие - рельсы и подшипники SBR20 на всех осях.
X - 57STH76
Y и Z - 57STH56
За 57STH41 сомневаюсь, при шаге винта ТР14х3 мм он еще потянет, а вот при шаге 4 мм ИМНО на подъем уже будет слабоват.
